Zaslal: po září 11 2017, 10:17 Předmět: Blbne programátor pračky
Stařičká pračka Zanussi P33 (r.1979) se zastaví ve fázi máchání po asi 3. vypuštění. Má asi nastat další napouštění nebo ždímání (nevím přesně). Snímač tlaku/hladiny funguje.
Vypadá to na kontakt v přepínacím poli mechanického vačkového programátoru, jehož motorek je v tomto kroku bez napájení. Občas to dál jede.
Bývá problém s kontakty těchto starých programátorů- třeba s jejich nalomením nebo zoxidováním povrchu?
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3461 Bydliště: SK
Zaslal: po září 11 2017, 19:39 Předmět:
Napis sem ze kupis dobry programator do tej pracky od servisakov a mas to.Pripadne ho rozober ,ked myslis ,ze je zly a pokus sa ho opravit.Urcite to kazdy nezvladne rozobrat a zlozit.Kontakty mozu byt opalene ,takze .....
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: st září 13 2017, 18:15 Předmět:
Některé pračky měly tlačítko na zákaz ždímání. Bylo to proto, aby se prádlo po ždímání nepřeleželo pokud se nechalo v pračce ležet. Pračka čekala na obsluhu a potom vyždímala. Nevím ale zda tento model tuto funkci má.
Pokud ne, může být problém u vypouštění. Než bych se pustil do rozborky programátoru, tak bych napřed prověřil ostatní komponenty a svorky.
