Zaslal: po září 11 2017, 13:47 Předmět:
Možná to má všechno uzemněný jen za topení/vodu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po září 11 2017, 13:56 Předmět:
Na topení údajně doutnavka nesvítí. Ale indikace doutnavkou je stejně nespolehlivá, vhodnější je klasická zkoušečka která obvod přiměřeně zatíží.
Pro posouzení možnosti připojení bojleru je potřeba uvést další okolnosti, jak naznačil jirka5 (přesnější údaje o stávajícím přívodu a jeho původní určení, jištění apod). Bojler by měl být navíc blokovaný, zachování původní funkce vedení by pak nebylo možné.
Naposledy upravil Achab dne po září 11 2017, 14:05, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po září 11 2017, 14:24 Předmět:
Spekulace. Ani nevíme, jestli má rozvod TN-C, nebo TN-S, jestli je v hlíně, nebo v mědi, jestli bydlí v baráku, nebo v králíkárně. Nevíme prakticky nic. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po září 11 2017, 16:29 Předmět:
Bez přesného popisu je to zbytečná debata. Není jasný původní účel přívodu, počet vodičů, ochrana ani požadovaný počet fází pro bojler. Na barevné značení vodičů kolikrát není spoleh, kdoví co tam má.
>achab - to jen dokazuje, že to svítí na nuláku. To, že doutnavka zhasne při spojení druhé ruky s topením znamená, že má nulák a topení stejný potenciál. Logicky (spíše zákonitě) z toho plyne, že doutnavka svítí i na topení.
Zaslal: po září 11 2017, 19:48 Předmět:
Jak jsem psal, doutnavka není na tyto účely příliš spolehlivá.
Když fázovka nesvítí nebo svítí slabě, ještě neznamená že je vodič přerušený nebo nezapojený. Pokud je skutečně nepřipojený, může to být podle okolností z různých důvodů. Případná závada jde nakonec opravit. Ale když není v silách tazatele určit potenciál vodiče a jeho příslušnost, je to spíš na elektrikáře.
Zřejmě jde o dodatečné připojení bojleru na nějaký stávající třífázový obvod. Pokud nejde o volnou rezervu a obvod je pro zásuvky 3×400V, nebo nějaký spotřebič, bude to stejně nepředpisový bastl. Jedině že by se původní účel zrušil a přívod upravil pouze pro bojler.
to ZVUK2000: v třífázovém obvodu asi nebude ovládání HDO.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18664 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po září 11 2017, 20:17 Předmět:
Moc to asi prožíváte , předpokládám kabel 5x co byl po ruce a modrý zůstal nepřipojen a svítí kapacitou . Nepřipojený vodič je pro neelektrikáře neuvěřitelná věc . Jo dnes jsem si vyrobil závadu . Musel jsem demontovat DINlištu s jističi a otočit ji , abych našel kabel . Přitom sviňa od jednoho jističe vypadl fous(byly tam dva) a schoval se do svazku . namontoval jsem zpět , předtím hledaný kabel připojil za potlesku a odjel . No a za hoďku poplach , že nejde mražák . Taky jsem mohl vyhodit zvonek , ale ne musel to být mražák ....
Zaslal: út září 12 2017, 16:09 Předmět:
Chtělo by to fotky,obrázek dá víc infa než 1000 slov.
Nejpravděpodobnější se mi zdá
Ale je taky možný,že tam má hlínu 4x4 v barvách černá/červená/modrá/zelená a pak by fázovka "svítila právem",modrej je L3 (u novýho kabelu šedivej).To by ale při doteku o topení svítila víc,ne že by zhasla.
BTW.Obvykle jsou boilery 1F,ale 3F kabel(zpravidla 5x2.5) se k nim tahá často.Pokud je boiler jednofázovej,na jističi 2 krajní fáze vytáhni a nech jen tu použitou.
