Jak tu hezky diskutujete,tak mi to připomělo jednu školní diskuzi mezi žáky a učitelem z r.2015 na maturitním oboru SOŠ.
2 týdny před MATURITOU!!!!!!!!!!!!
Ptá se učitel:---Jak funguje proudový chránič
Jeden šikovný žák(patřil k té lepší horší kvalitě) se hlásí: ---Nó prouďák slouží vlastně k tomu,že když vypadne proud,tak on se pak znova nenahodí,vlastně chrání třeba ledničku nebo tak.......
Třída mlčí a souhlasí.....
Další rozum od z maturitního ročníku: Když nemáte přímo relé,které je schopno spínat svými kontakty síť 230V,tak ty jeho slabé kontakty připojte na NULÁK tam není žádné napětí přeci,takže ty kontakty to zvládnou.
2 týdny před maturitou!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Myslel jsem,že tomu neuvěřím co je dnes možné na školách
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6078 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so září 09 2017, 17:07 Předmět:
masar napsal(a):
Nikoliv danharde, tuto informaci obvod pro časování nevyužívá. Získává ji z z napájecího napětí (za srážecím rezistorem), které informaci o stavu triaku neobsahuje.
Máš pravdu, napětí na triaku dělá jenom hradlování řídícího impulzu, časovací kondenzátor se vybije poklesem napájení při průchodu nulou.
Hradlovací obvod s katalog hodnoutou Rh umožní zapálení triaku až asi při 60V.
Zaslal: so září 09 2017, 19:45 Předmět:
kbulda napsal(a):
mněnič
Proč by Ti měl někdo něco ničit?! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ten první. Zřejmě to nebude od Číňana za ty prachy žádná hitparáda co se kvality týká. Druhý měnič je se svými 750 W kanon na vrabce, pro ventilátor je vektorové řízení zbytečné. Otázkou je, jestli by k němu vůbec šel připojit 1f motor.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: po září 11 2017, 6:12 Předmět:
Ak chces bastlit kup dosku sinusoveho menica z ciny cca 30E sietove napetie usmernis a pripojus na vstup, tusim ze ten menic ma vstup pre zmenu frekvencie trebalo by postudovat navod. A kurat vude asi problem a vystupnym napatim pri nizkych otackach.
