Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt říjen 05 2006, 12:01 Předmět:
Teď jsem našel článek o pískajících zdrojích na http://4um.ocguru.cz/showthread.php?t=30497
To jsou tedy věci, to vám řeknu; zdroj se prý nesnese s nějakým HW, typicky disky 120 GB od Seagate a snad základkami od MSI. Mám 120 GB a 60GB, oba ale od Maxtoru. A deska je od MSI.
Zaslal: čt říjen 05 2006, 13:10 Předmět:
Děkuji pěkně za takovou vlastnost. Co tedy koupit za bezproblémový kvalitní zdroj, tentokrát již zcela nový?
Doplňuji: Dle všeho to dělá v kombinaci se základní deskou MSI-6337LE5 (i815 EPT Pro), protože pokud mám připojené jen HDD, DVD-RW mechaniku, CD-RW mechaniku a FDD, tak nepíská.
A píská chvílemi, ne stále, budu to sledovat.
Zatím jsem do toho zdroje jen nakoukl, elyty vyboulené nejsou, jelikož je spousta součástek zalita nějakou hmotou, tak jsem se do měření elytů a jejich případné výměny zatím nepouštěl.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: pá říjen 06 2006, 17:48 Předmět:
Nagant napsal(a):
Když odpojíš desku, tak podstatně snížíš odběr (cca +- 100W). Třeba proto přestal pískat ... _________________ *****
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: so říjen 07 2006, 7:53 Předmět:
Mám tu zdroj,nevím jaké značky,musel bych do garáže a ten se jeví OK naprazdno,ale při zatížení odporama začne nesnesitelně pískat,vyzkoušej ho naprázdno bez desky a potom zkus zatěžovat jednotlivý větve.
Jinak taky nevím proč všichni vychvalují FORTRON,mám tu jeden,u kterýho neustále hoří pomocný zdroj,úplně stejný zapojení jsem už viděl u nějakýho obyč zdroje a byl tam ten samej problém,takže to od sebe zřejmě všichni kopírují.
Nejhorší je,že on běží třeba celej den bez problémů,ale z toho ho vypnu a hned zapnu a je konec.
Zaslal: pá říjen 20 2006, 19:42 Předmět:
Tak jsem prověřil ten můj zdroj překvapivé značky FORTRON a píská tam hlavní trafo,bez zatížení nic a po zatížení se nepříjemně rozpíská,po výměně za jiné z jinýho zdroje stejné konstrukce je vše OK.Přitom trafo se zdá být zajištěný proti vzájemnýmu pohybu jeder proti sobě i kostra je zajištěná kapkami nějakýho lepidla a přesto píská.
Dle mých zkušeností co mi prošly rukama je FORTRON jeden z nejvíc poruchových a nejhůř opravitelných zdrojů.
sorry že vám do toho lezu mám na stole FPS300-60THA (1PF) tenhle píská když se zapne na prázdno zvláštní je že přestane pískat když krmí desku zrovna od MSI co tu mám dvě a jedna AOpen naopak po ohřati zdroje znej vycházej divný zvuky připominající tekoucí vodu nebo jiskření
