Údajně přestal pracovat při (po) bouřce. Jedná se o polský rozbočovač s jedním SMD tranzistorem, označeným 415J. Měřil jsem pouze napájecí zdroj, který je v pořádku. Vzhledem k několika málo přítomným dalším součástkám (dle mého názoru "nesmrtelných") předpokládám problém právě v tomto tranzistoru.
Omlovám se za dotaz nepodložený dalším měřením, ale jde mi především o to, jaký tranzistor je v obvodu osazen.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 03 2017, 21:42 Předmět:
Nic by asi nepomohlo víc, než fotka toho tranzistoru.
Asi málokdo opravuje cíleně aktivní (i pasívní) anténní prvky, proto je tady nulová odezva.
Ono je totiž (u SMD součástek) podstatné i to, v jakém jsou pouzdru.
Viz třeba nedávné vlákno. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po září 04 2017, 16:05 Předmět:
Jeden kus by mohlo mít GME v Plzni. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ale jo, to vím.
Jenomže na výrobku který stojí cca 300 korun, nemá cenu nechat posílat součástku v ceně několika korun (+ poštovné atd.). A není běžně dostupná - výprodej.
Prostě to chce běžně dostupnou náhradu s podobnými parametry.
Pohledám a uvidím.
Díky
Tak mi to nedalo.
Objevil jsem v rozsypu BFR91 (vím, že má jiné parametry), bez úprav obvodu jsem ho tam krkolomně dal a funguje to subjektivně jako dříve. Nelíbí se mi to sice, ale co se dá dělat...
