Zaslal: čt srpen 31 2017, 10:43 Předmět: Vrtání děr větších průměrů do plechu
Zdravím,
čím vrtáte do plechu otvory větších průměrů od cca Ø19 do Ø40mm? Jde mi zejména o otvory do chassis pro novalky, oktalky a občas i pro lamelovky. Používám stupňovitý vrták (stromeček), ten je fajn, ale občas se stane, že mi prostě díra ujede, popř se kousne vrták a je to pak spíš šišoid nežli kruhovitá díra. Použití stojanu na vrtačku je občas problém, pokud je plech na šasi větších rozměrů, nemám šanci díru vyvrtat, kvůli vzdálenosti osy vrtáku od osy konzole stojanu. Teď jsem objevil,že se dají koupit korunky do železa v potřebných průměrech, má s nimi někdo zkušenost? Mám zatím zkušenost pouze se stupňovitým vrtákem a výrobou děr pomocí vyvrtání děr po obvodě a vybroušením, což je časově náročné
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 31 2017, 10:51 Předmět:
Pokud těch děr děláš povíc, a máš třeba i nějaké nestandardní průmery, tak se určitě vyplatí stavitelný vykružovák.
Ale u něj je stojanová vrtačka nutností.
Třeba v Unimaxu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt srpen 31 2017, 10:55 Předmět:
Korunkový vrtáky používám do plastů, nebo dřeva. Do plechu ty stupňovitý, nesmí se zapomínat na mazání, spoustu lidí na to kašle. Brácha používá do nerezu výsečníky, něco jako toto.
Zaslal: čt srpen 31 2017, 11:32 Předmět:
serviceman napsal(a):
Nedávno se to tady probíralo.
Peedros - proč nejprve nehledáš?
A máš tam třeba i Kruhový děrovač plechů _________________ Honza - kokúň
__________________________
