Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4960 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út srpen 29 2017, 20:37 Předmět: Pohyb USB myšou žerie 22% výkonu dvojjadra
Tak a zase problém. Notebook IBM ThinkPad T60, Windows XP SP3. Keď nič nerobím, zaťaženie procesoru sa pohybuje 0 až 1%, to je normálne, ale keď začnem pohybovať myšou pripojenou do USB portu, zaťaženie CPU skáče od 18 do 25%. Je jedno či s ňou behám na voľnej ploche alebo inde. S TrackPoint a TouchPad to nerobí, tam je to stále dole, len USB myš to zaťažuje, a len keď s ňou pohybujem. Skúsil som dve myši, tiež odinštalovať UltraNav driver a USB porty, ale nepomohlo. Jediné zistenie je že v núdzovom režime to nerobí. Na inom počítači s týmito myšami to tiež nerobí. Čo môže spôsobovať aby pohyb myši bral cca 22% výkonu dvojjadra?
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5211 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út srpen 29 2017, 21:06 Předmět:
Myslim ze hladas zavadu ktora neexistuje... Touchpad je pripojeny cez PS/2 zbernicu a porovnavat to s inym hw je asi trochu mimo misu. Nehladiac na to ze je to hodne stare zelezo a tam uz dviha zataz cpu kdejaka blbost.
Zaslal: út srpen 29 2017, 21:28 Předmět:
Mám PC Pentium 4, kde pohyb USB myši (tej istej) nezdvihne zaťaženie CPU ani o 1%. Nieje normálne aby to bralo 20% z výkonnejšieho CPU. Niečo softwérové tam bude zle. Snáď to neskončí preinštalovaním...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 29 2017, 22:04 Předmět:
No ale který konkrétní proces bere těch 25%??? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Problém je, že som na to prišiel až teraz, a neviem či to vôbec bolo niekedy OK. Pokiaľ to robí nejaký ovládač, alebo aktualizácia, tak na to neprídem, to som inštaloval ako prvé všetko naraz. To by som musel nanovo nainštalovať Windows, pozrieť či je to v poriadku, a postupne pridávať ovládače a programy....
edit: ktorý proces? Práve že to je divné, žiadny tam nieje, ale zaťaženie CPU je aj 24%, pritom procesy nečinnosti je na 99%. Matematicky to nesedí.
Zaslal: út srpen 29 2017, 22:11 Předmět:
To je blbost. Task Manager ve WinXP je sice hodně primitivní, ale vždy ukáže to, co bere procenta.
Jedině že nemáš dole zatržený Check Box "ukázat procesy všech uživatelů".
Aha, já odpověděl dřív, než se zobrazil obrázek. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út srpen 29 2017, 22:19 Předmět:
Zkus ještě pro jistotu restartnout a pak si tam hoď znova Task Manager.
Je to volaké čudné... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
...ktorý proces? Práve že to je divné, žiadny tam nieje, ale zaťaženie CPU je aj 24%, pritom procesy nečinnosti je na 99%. Matematicky to nesedí.
To nemůže být pravda. když nečinné procesy mají 99%, nemůže ten samý správce zároveň hlásit 22% zátěže.
Jinak není třeba pro ověření instalovat hned nový OS. Stačí nabootovat nějaký live CD (USB) Windows (třeba z Hiren's Boot).
To jsem přehlédl, promiň. Pak asi jak říkáš - breberky. Vyzkoušel bych nejstarší bod obnovy (vratný proces), antivirovou kontrolu a nakonec novou instalaci.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st srpen 30 2017, 6:42 Předmět:
Je tam spuštěných 55 procesů, na Win XP je to až moc. U mě jich běží v základě s prohlížečem pouze 22 - 24, a možná by šel ještě některý zakázat, nebo spouštět na vyžádání. Jestli na myš nereaguje některý proces nebo aplikace, v horším případě spyware.
