Zaslal: st srpen 30 2017, 15:47 Předmět: LED pásky z televize
Zdravím ve spolek. Z jedné vadné 22" LCD TV - ECG (total kaput) jsem kuchnul ty dva LED pásky a zdroj 12V s měničem 45V na jedný desce. Ten 12V zdroj jsem odstřihl (nelíbil se mi), aby mi na tý destičce zbyl jen ten měnič. Vývod "Enable" ovládal nějakej FET, co na ten měnič spínal +12V. FET jsem odstranil a nahradil propojkou. Takže při 12V mi měnič žere 750mA a LED pásky svítí docela zajímavě (použitelný zdroj světla na svícení). Můžou ty LED pásky zůstat "v luftě", nebo musí být na nějakým plechu kvůli chlazení?
Každý LED pásek má asi 8 sekcí paralelně, v každý sekci je 9 diod svítivých. Pak jsou tam nějaký malinký průsvitný diody, co jsou ke každý skupině nejspíš paralelně. ty nesvítí. Nejspíš jen asi zenerky.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 30 2017, 15:58 Předmět:
To poznáš jednoduše, pokud jsou ledky po chvíli provozu teplé až horké, chlazení potřebují. Potřeba chlazení je pravděpodobná. Invertory pro ledky navíc obvykle mají vstup pro PWM řízení jasu, teď ti svítí nejspíš naplno, což je pro životnost špatné. LED podsvícení je v současné době hodně častý důvod závady TV, takže velkou životnost a spolehlivost od toho nečekej. Výrazné prodloužení životnosti se dá docílit omezením proudu ledkami úpravou invertoru, pochopitelně to pak svítí o něco méně.
Nějaký vývod "Adj" tam je. Třeba kvůli tomu jasu. Ještě jsem nezkoušel, zda chce externí nějaký napětí, nebo postačí jen nějaký rezistor a na GND. Ten vývod vede do toho 8-minohýho švába, co ten měnič řídí.
Problém by nebyl ty dva LED pásky nalepit do nějakýho hliníkovýho profilu. nechal jsem ty pásky volně položený na stole svítit asi 2 minuty a byly na omak lehce vlažný.
