Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 17 2020, 21:50 Předmět:
Night Breakery můžu vřele doporučit do projektorovejch světel, používám je v Drobkovi už léta a výdrž mám zhruba rok na pár - a nemám DLR a automatický rozsvěcení potkávaček mám vypnutý, rozsvěcím manuálně. Poslední dva roky kupuju Osram Night Breaker Laser. Do čeho bych je bez dalších opatření nikdy nedal, je parabolovej světlomet v jedničkový fábuli - tam se H7 tak blbě chladí, že by O-NB vzaly za svý během prvních pár dnů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt prosinec 17 2020, 21:58 Předmět:
davam to co pise EKKAR. Rozdiel oproti normalnym ziarovkam hned zbadas - na dialnici Ťa osvetluju velke znacky tvojim vlastnym svetlom , a fakt je to poznat
daval som night brakery aj do Fabie 1 , vydrz bola fakt mizerna , ani nie tri mesiace, proste na beziacom pase. Ale v F1 pri tych blbych svetlach , som radsej aspon trochu videl ako setril....
rok mi vsak nevydrzia ani v aktulnom aute , asi jazdim viac , a v zime nonstop tlmene, denne v lete
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 17 2020, 22:01 Předmět:
Nojo, plastový paraboly C4 Pikaču a H7 nejdou vůbec dohromady. Tak mě to jejich praskání vždy po několika měsících sra-lo, že jsem za paraboly nacpal ubastlený soft-starty s Fetem, nyní drží rok a půl i dýl. Svítej furt ve dne v noci. Praskaly jak drahý Osramky tak levný Poláci bez rozdílu. _________________ Jirka
mě tam mate ten popis co je v odkaze který jsem dával "...nejedná se o východoevropskou edici, stříbrné vrchlíky do čirých světlometů..." co to znamená?
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2559 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt prosinec 17 2020, 22:07 Předmět:
Mám Night Breaker Laser +150% ale dávám je jen do dálkovejch světel. Jsou to teda H1 a mám je v parabolových světlech v Golfu IV. Zatím (ťuk ťuk) drží už rok. Asi to bude tím že krycí sklo je sklo a ne plast tak se járovka uchladí.
Svítí to úžasně a kor když si člověk ty světla umeje
Zaslal: čt prosinec 17 2020, 22:16 Předmět:
misocko napsal(a):
Já když Drobka koupil, byly v projektorech normální klasický OSRAM H7 55W. A když jsem jel v noci, skoro jsem na cestu neviděl, jak ty projektory mizerně svítily - a co horšího, když proti mě jel kamión a svítil celou rampou jak zanikající družice, na probliknutí dálkovýma ani na jejich trvalý rozsvícení žádnej nereagoval. Upozorňuju - mám bihalogenový projektory s mechanickou clonkou, která se pro dálkový světlo odklopí - žárovka je jednovláknová a nepřepíná se. Dvě žárovky v každým světle (jednu v projektoru pro potkávačku a druhou v normální parabole pro dálkový) má až facelift = produkce od roku 2010. No a po náhradě obyčenejch Osramů Night Breakerama už nemám problém s tím, že by mi tiráci svítili do ksichtu - i na probliknutí poslušně "klopí světla" a to i na dost velkou vzdálenost ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
S night breaker laser od osramu, prípadne night vision od phlipsu chybu neurobíš... treba však počítať s viac ako citeľne kratšou životnosťou... aj tu platí porekadlo.. niečo za niečo. Rozhodne by som ich nepoužíval ako DRL... to nebudeš stačiť meniť...
Zaslal: pá prosinec 18 2020, 0:04 Předmět:
Mám tam - a teď nevím, jestli Posram, Philips, nebo něco jinýho - na potkávačkách H7 +30%, na dálkách H1 +90%, v obou případech jsem volil s čirou baňkou - přece jen modrá musí zákonitě topit víc. H7 mám asi 2 roky, furt svítěj, H1 jsem měnil po roce a půl. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá prosinec 18 2020, 0:44 Předmět:
Mám na OC I nightbraker. Kdysi sme měřili NB vs Philips XV (H4 ve stejné parabole). Philips byl snad o 2-3% lepší, ale kolegovi v roomsterovi vydržely H7 Philips XV asi 3 měsíce. s NB jezdil min rok. Tam ta H7 byla hned po otočení klíčem jako DRL. Měl to jako servisní auto, takže těch startů za den bylo hodně.
Moja skúsenosť s nightbraker H7- mizerná životnosť a ich svetlo s modrým nádychom nič moc na mokré cesty.
Oveľa viac sa mi pozdávajú čo sa týka životnosti aj farby svetla Silverstar2 tiež od Osramu. Strieborná čiapočka je len imidž žiarovky tam, kde ju vidno v reflektore.
Zaslal: pá prosinec 18 2020, 9:50 Předmět:
Hodně důležité pro životnost žárovek je napětí a počet studených startů. Nová auta řídí PWM tak, aby nominál byl dodržený. Při nárůstu 0,5V nad nominál jsi možná na polovině životnosti. Někde bych dohledal i křivku od Philipse.
Taťkův Berlingo (2003) dobíjí i 14,3V. to ty žárovky ku*ví solidně. Dal sem mu tam ledkové DRL a parkova4kz s LED. Kdo to měl furt měnit...[/b]
Zaslal: pá prosinec 18 2020, 11:48 Předmět:
Kdyby jsme změřili napětí na patici žárovky, tak bysme se možná divili kolik voltů tam je. Podle mě pokles nejmíň o 1V. Vždyť ty kabely k žárovkám maj snad jen 1mm2 průřez.
Schválně půjdu změřit a dám vědět.
Hehe! Spuštěnej motor, rozsvícený potkávačky. Na baterce naměřeno 14,4 a na patici žárovky 13,4. Přesně o 1V
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
