Sony CFD-S250L nelze zapnout (vyřešeno)
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 13:35    Předmět: Sony CFD-S250L nelze zapnout (vyřešeno) Citovat
V tomto rmg je vše krom mgf na tlačítka, vše řídí nějaký jednočip IC802.
Hlavní deska na str. 25 manuálu http://osmdesat.sweb.cz/servman/sony_cfd-s250_ver-1.0_sm.pdf.
Nereaguje na stisk zapínacího tlačítka (operate). Vše je mrtvé.
Zdroj dává napětí, do jednočipu jde správné napětí.
Sada tlačítek je připojena k jednočipu přes odporovou síť.
Tlačítková sada je v pořádku, prověřeno, průchozí až k jednočipu.
Zaměřil jsem se na sekci Initial set controller - dvojice tl. Operate a Sleep - jde do pinu 45 Key1. Ze signálů těchto dvou tlačítek je ještě přes dvojici tranzistorů vyvozen nějaký pomocný signál pro Mode_chk. To se chová jak má. Všechna napětí v této sekci v pořádku.
Nekmitá X802 (4,19 MHz). Jsou na něm jen 50Hz špičaté pulzy. Vyměnil jsem jej, nic. Možná to má ale začít kmitat po zapnutí, nevím. RTC oscilátor kmitá.
Než to vyhodím, nemá někdo nějaký nápad, co ještě zkontrolovat?
Naposledy upravil Osmdesat dne čt srpen 24 2017, 20:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 15:34    Předmět: Citovat
Hodiny mohou být zastaveny vnitřními registry, které by je měly odblokovat po RESETu na pinu 76. Takže odpojit tlačítka, zkontrolovat průběh resetovacího signálu na tomto pinu. Pak ještě zkusit vyměnit rezonátor za krystal včetně kapacit proti Vss, popř. přivést externí signály (včetně invertovaného) 4,19MHz na piny 74/75.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 18:43    Předmět: Citovat
50Hz špičaté pulsy se tam nemají kde vzít.
To bude něco do sondy či kabelu nalezlýho ze sítě, nebo z trafa, pokud je moc blízko.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 20:03    Předmět: Citovat
Masare, vřelé díky za navedení k problému. Na RST skutečně nic nebylo. IC804, který tam slouží jako podpěťový detektor, resp. ten zdvihací odpor 47k u něj, do RST nic nedával, i když měl dle schématu dávat 3,3 V. Byl na tom nějaký zvětralý cín, propájel jsem a funguje to!
Sinclair: Ano, je to tak, lezlo mi do sondy něco síťového.
