Ahoj.
Potřebuji udělat na focení timelapse posuv k slideru. Potřebuji inverzní funkci k časovači (je to nějaký JJC typ TM). Tedy pokud se bude fotit, tak posun bude stát a v mezeře focení se bude pohybovat.
Můj záměr byl využít původní časovač a přes JACK rozdvojku zavést signál jeden do těla fotoaparátu a druhý do řídící jednotky.
Na výstupu jsou dva signály. Jeden pro zaostřování, ten použít nemůžu kvůli aktivaci signálu o dvě vteřiny dřív před sepnutím a druhý pro aktivaci spouště. Ten funguje korektně a to tak, že při aktivaci spouště (focení) je na výstupu 0V, ale při rozepnutí je na výstupu nějakých 40mV.
Zde potřebuji radu, jakým způsobem vyhodnotit tyto dvě logické úrovně k sepnutí nebo vypnutí řídící jednotky a nejlíp galvanicky oddělit řídící jednotku od fotoaparátu. Původní jednoduchý plán využít optočlen, když tam není dostatečné napětí tedy padl.
Následně bude řídící jednotka obsahovat ovládání rychlosti motorku a reverzaci směru otáčení. To je další fáze vývoje právě v návaznosti na vyhodnocení vstupních dat z dálkové spouště.
Děkuji za každý nápad a informace.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: čt srpen 17 2017, 13:21 Předmět:
Elektronika foťáku vyhodnocuje spojení příslušného vývodu zdířky pro dálkovou spoušť se zemí foťáku. Tedy ta dálková spoušť, kterou tam připojuješ, nespíná napěťovou úrovní, ale propojením.
Tak je to alespoň u Canonů.
Tzn. že na živý vývod jacku bude přes zdvihací odpor foťák posílat nějaké napětí, logickou 1, které tam v klidovém stavu naměříš. V okamžiku, kdy spoušť sepne, propojí ho se zemí a bude tam 0 V, foťák to zaznamená a fotne.
Takže by možná stačilo hlídat tuto logickou 1, která z foťáku poleze, když připojíš tu spoušť. Ledku optočlenu tím samozřejmě napájet nebude lze, musí se ještě posílit, k tomu stačí jeden tranzistor. Pokud se nechceš vzdát galv. oddělení, musíš ještě vymyslet nějaké napájení.
Díky za informace. Jak jsi mi to napsal, tak jsem si uvědomil, že jsem kdysi dávno dělal spínač na světlo a tam jsem to řešil relátkem a spínalo to zem s vývodem pro spoušť. Takže je to tak nejen u Canonů, ale i u Pentaxu, který jsem vlastnil a nyní jsem přešel na Fuji a používám úplně stejnou dálkovou spoušť i na Fuji. Na obou systémech mi fungovala i funguje spoušť na focení blesků.
Už to mám odzkoušené i na zkušební desce a šlape v pohodě LED, relé i motor. NPN tranzistor, do báze na + odpor a k zemi zapojena spoušť.
Tedy základ mám a teď ještě dobastlit ten zbytek, ale to už snad nebude problém.
Ještě jednou díky za informace.
