Zaslal: út srpen 22 2017, 15:17 Předmět: gola nástrčkové klíče - výhoda 12-ti hranu?
Už mnohokrát jsem přemýšlel o tom jakou mají výhodu ořechy na golu ve 12-hranném provedení - proč se vůbec vyrábí? Osobně raději používám klasický 6-hran u kterého předpokládám že je větší úspěšnost povolení např. poškozeného nebo zarezlého šroubu. Jediné co mě napadá za teoretickou výhodu 12-hranu je možnost nasadit klíč na šestihran ve více polohách, to mi ale připadá při praktickém použití jako nepodstatné.
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 348 Bydliště: Český ráj
Zaslal: út srpen 22 2017, 15:56 Předmět:
Osobní zkušenost je taková, že právě 12-hran lze snadněji nasadit na okousaný šroub, kde by se obyč. 6-hran musel natlouct kladivem - čímž se zvyšuje šance na stržení hlavy. Krom toho existují i 12-hranné šrouby, kde šestihran nefunguje. Ale pro běžné použití je to asi jedno.
Naposledy upravil davemh dne út srpen 22 2017, 16:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út srpen 22 2017, 16:45 Předmět:
sr71 napsal(a):
Je vidět, že jsi ještě neměnil "vstřiky" na Lakatošovi.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út srpen 22 2017, 17:00 Předmět:
Dvanáctihran se dá nasadit taky na čtyřhran.
(To kdybys měnil vstřiky na Bugatti.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Kdyz mas kolem sroubu dost mista, prijde moznost nasdit klic z vice uhlu nepodstatna. Kdyz ale ne, prijde ti to naopak naprosto podstatna
Mnohdy ten sroub jinak ani nepovolis - viz vyzivne audio o oprave lakatose na nejz tu nejspis narazel Dikobraz.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út srpen 22 2017, 17:52 Předmět:
Je fakt že dvanáctihranné Gola klíče jsou méně obvyklé, setkal jsem se s nimi snad až po revoluci. Zato stranové očkové (trháky) jsou už dávno běžná záležitost.
Zaslal: čt srpen 24 2017, 18:06 Předmět:
Řekl bych, že podstatnější je, jestli ty ořechy mají kulaté nebo ostré rohy. Je dobré rozlišovat nářadí na normální práci a na "dolování" podivných nebo podělaných šroubů. Obojí chce trošku něco jiného. Co se týče ořechů, dvanáctihran nemá výhodu pozice, protože se stejně ve většině případů nasazuje na ráčnu. Nejpodstatnější je, jak moc ořech ničí hlavu při záběru. Nejlepší ořech je s nejširším záběrem, ne však přímo za hrany šestihranu. Ale i takový je pořád o hodně lepší než normální stranový klíč.
Zaslal: čt srpen 24 2017, 18:38 Předmět:
A pak už je limitačním faktorem pevnost dotyčného šroubu.
Pokud to bude ohryzaný, čínský dvanáctihran z bláta a jen pro parádu, pak ho 12-hranným ořechem snadněji utrhnete
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
