Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: po srpen 28 2017, 11:07 Předmět: Jak funguje bezdotykový snímač teploty?
Multimetr EXTECH 470 přestal měřit bezkontaktní teplotu.
Po zapnutí proběhnou na LCD hodnoty 3500-4000 °C, pak "OL".
Čidlo je zapojené dvouvodičově, 3 piny kostra, jeden živý.
Má to stálý odpor 72,4 kΩ, i po přiblížení ruky nebo žárovky.
Samo to žádné napětí nevytváří, ale ani z měřáku nedostává napětí pro měř. odporu, nebo pro A/D převodník.
Když na vstup měřáku přivedu napětí +/- 0 až 100 mV, stále "OL"
Ví někdo, jak to má fungovat?
Čidlo vypadá takto Na pouzdře má nápis XL 3849 1307 (1307 rok/týden?)
Destička je trochu jiná, místo SMD jen malinký PTC termistor.
Rozebral jsem pohybový spínač pro světlo, tam je čidlo třívodičové.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 28 2017, 11:15 Předmět:
Jesti tam tedy máš to čidlo od Melexisu, což z popisu úplně nechápu, tak čidlo má v sobě převodník a nadřazený systém z něj čte po I2C sběrnici. Musí tedy být připojené čtyřmi vodiči, napájení, zem, SDA, SCL.
Zaslal: po srpen 28 2017, 15:10 Předmět:
Tak nakonec měl jen slabou baterii.
Na displeji ukazuje symbol baterie, rozdělený čárkami, jakoby měl narůstat.
Plná délka = plná. Ale objevuje se najednou při poklesu.
Ostatní rozsahy byly OK, bez velkých odchylek.
