Arduino NANO, Ethernet ENC28J60, MODBUS
radekzela
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2017, 19:15    Předmět: Arduino NANO, Ethernet ENC28J60, MODBUS Citovat
Ahoj přátelé dokážete mi někdo poradit jak zprovoznit tento modul s čipem ENC28J60 s tímto kódem.
Knihovna pro kód je zde (MB) : https://code.google.com/archive/p/mudbus/downloads .
Standartní ethernet shield a arduino UNO i MEGA makaji skvěle stačí naimportovat knihovnu do kódu ale tento kousek modulu se mi nedaří spojit s příkladem v odkazu. (MB)
Za rady a porady děkuji.
Knihovnu pro modul zkouším UIPEthernet odkaz zde ( https://www.tweaking4all.com/hardware/arduino/arduino-enc28j60-ethernet/ )
Ukazkové video:
https://www.youtube.com/watch?v=M4mVDnlnzSA
Aktuální fukční kód Arduino MEGA, Arduino UNO a ethernet shield s micro SD kartou:
kód:
#include <Wire.h>
#include <BH1750.h>
BH1750 lightMeter1 (0x23);
BH1750 lightMeter2 (0x5C);
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS_1 6
#define ONE_WIRE_BUS_2 7
//#define ONE_WIRE_BUS_3 8
//#define ONE_WIRE_BUS_4 9
OneWire oneWire_cidlo1(ONE_WIRE_BUS_1);
OneWire oneWire_cidlo2(ONE_WIRE_BUS_2);
//OneWire oneWire_cidlo3(ONE_WIRE_BUS_3);
//OneWire oneWire_cidlo4(ONE_WIRE_BUS_4);
DallasTemperature cidlo1(&oneWire_cidlo1);
DallasTemperature cidlo2(&oneWire_cidlo2);
//DallasTemperature cidlo3(&oneWire_cidlo3);
//DallasTemperature cidlo4(&oneWire_cidlo4);
//#include "Mudbus.h"
Mudbus Mb;
//Function codes 1(read coils), 3(read registers), 5(write coil), 6(write register)
//signed int Mb.R[0 to 125] and bool Mb.C[0 to 128] MB_N_R MB_N_C
//Port 502 (defined in Mudbus.h) MB_PORT
void setup()
  uint8_t mac[]     = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x51, 0x06 };
  uint8_t ip[]      = { 192, 168, 1, 3 };
  uint8_t gateway[] = { 192, 168, 1, 1 };
  uint8_t subnet[]  = { 255, 255, 0, 0 };
  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);  //gateway
  //Avoid pins 4,10,11,12,13 when using ethernet shield
  delay(500);
  Serial.begin(9600);
  lightMeter1.begin();
  lightMeter2.begin();
  pinMode(7, INPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(50, OUTPUT);
  pinMode(51, OUTPUT);
void loop()
  Mb.Run();
  uint16_t lux1 = lightMeter1.readLightLevel();
  uint16_t lux2 = lightMeter2.readLightLevel();
    // Měření teploty čislem DS18B20
  cidlo1.requestTemperatures();
  cidlo2.requestTemperatures();
  //cidlo3.requestTemperatures();
  //cidlo4.requestTemperatures();
  float teplota1 = cidlo1.getTempCByIndex(0);
  teplota1= teplota1;
  int t1 = teplota1 * 100;
  float teplota2 = cidlo2.getTempCByIndex(0);
  teplota2= teplota2;
  int t2 = teplota2 * 100;
  //float teplota3 = cidlo3.getTempCByIndex(0);
  //teplota3= teplota3;
  //int t3 = teplota3 * 100;
  //float teplota4 = cidlo4.getTempCByIndex(0);
  //teplota4= teplota4;
  //int t4 = teplota4 * 100;
  //Konec měření teploty čidlem DS18B20
  //Analog inputs 0-1023
  Mb.R[0] = t1; //pin A0 to Mb.R[0]
  Mb.R[1] = t2;
  Mb.R[2] = lux1;
  Mb.R[3] = lux2;
  //Mb.R[4] = analogRead(A4);
  //Analog outputs 0-255
  //analogWrite(6, Mb.R[6]); //pin ~6 from Mb.R[6]
  //Digital inputs
  //Mb.C[7] = digitalRead(7); //pin 7 to Mb.C[7]
  //Digital outputs
  //digitalWrite(8, Mb.C[8]); //pin 8 from Mb.C[8]
 Soubor:  4.jpg
 Velikost:  46.78 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  70.93 kB
 Staženo:  147 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  47.5 kB
 Staženo:  136 krát
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  67.52 kB
 Staženo:  152 krát
