Zaslal: st srpen 16 2017, 12:31 Předmět:
Já měl přidělenou audinu a řidiče, ale i tak je to otrava.
Ten "špunt", co tam tenkrát byl, jsme objeli po okreskách, takže žádný dlouhý čekání. Ovšem zpátky na Brno byla v protisměru taková kolona, že se mně ježily vlasy. Ta měla snad 5km. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33918 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 16 2017, 12:39 Předmět:
Naspat som isiel vlakom. Dobre, ze chodi ten RegioJet, trochu ina uroven ako ked som minule nastupil v Prahe do vlaku a v kupe bolo na zemi asi 10 flias od piva...navyse je ten RegioJet lacnejsi.
Ono je to celé daake divné a začarovaný kruh.
Ked sa nespáli benzín? - tak elektrina,drevo,uhlie,plyn......
Všetko treba vyrábať alebo ťažiť (a je v podstate jedno ako).
Popri tom všetko je to fasa kšeft (bizniz) + spotrebná daň a kadečo.
Ked sa zníži spotreba "čohokoľvek" - tak je pokles v ekonomike. Ale rieši sa to zas ojebom vo forme zvýšenia cien a daní.
Preto moja hlava to moc nebere - čo "kuzelníci" v EU neustále vymýšľajú.
Stále hľadajú daake Perpetuum mobile
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt srpen 17 2017, 7:40 Předmět:
rnbw napsal(a):
Odporucam dostudovat fyzikalne jednotky. "2kWh po dobu jedné hodiny" je nezmysel.
kW je jednotka vykonu (prikonu), kWh je jednotka energie.
Energia = vykon × cas. Takze ak budes 1 hodinu vysavat vysavacom s prikonom 1 kW, spotrebujes 1 kWh energie.
Jo, máš pravdu. Asi i v tom, že ty ses nikdy nespletl. Jistěže jsem myslel výkon v kW, ale když to píšeš a nepřečteš, tak vidíš jak to dopadá. Ostatní to asi pochopili.
Jinak je pravda, že tím slabším vysavačem se bude vysávat delší dobu a za stejno spotřebu energie, ale v případě dnešních výrobků s menší trvanlivostí.
Výsledek je totiž hlavně o sacím výkonu a ten je fakt důležitější než ten odběr ze sítě.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 17 2017, 9:50 Předmět:
p32 napsal(a):
... Jak jsi to zjistil nebo na které škole to vyučují, že 2 je víc jak 1+1 ???...
To mi připomělo starý pořekadlo našich babiček a dědků: "Kdo šetří, má za tři". Bohužel, dnes platí: "Kdo šetří, má za dvě osmdesát".... _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt srpen 17 2017, 10:19 Předmět:
Jo, jenže vysvětlení EU je, že tohle omezí špičky v síti a tím vlastně pomáhá výrobcům elektriky produkovat efektivněji.
Jasně špičky to omezit může, proč mě pak ale napálí EON/ČEZ poplatek za rezervaci výkonu podle hodnoty jističe...
Druhou věcí je, že ty neumětely s*re výkon rychlovarky, kterých asi něběhá zase tolik. Naopak reklamy a sračkoidní programování www, kde to musí louskat x milionů komplů s hrůzným výkonem je jim u řiti.
Ono je to zložitejšie...
Lebo tam je prietok vzduchu,podtlak a kadečo.
Samozrejme aj to celkové prevedenie - turbulencie,hubica a kadečo.
Tiež celková životnosť el.spotrebiča.
Len ako sa to testuje? - rozsypaná múka nieje najvhodnejší test.
Súhlasím že ked sa to dá vyrobiť z menším príkonom? - a bude to účinné? - tak proti tomu nikto nič nemá.
Strana 4 z 5
