Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 15 2017, 13:32 Předmět: HDMI kabel s ethernetem
Dám to třeba sem- donesl mi kolega nějaký HDMI kabel (HDMI-A/HDMI-C), na kabelu je jen logo LG. A ptá se mě, zda má tento kabel ethernet. Nebo přesněji- zda se dá použít pro ethernetové připojení.
Přiznávám, že jsem vůbec netušil, že se HDMI dá použít na ethernetové připojení. Něco jsem si našel, ale jak poznat, zda je kabel ve specifikaci 1.4?
https://cs.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multimedia_Interface https://www.digilidi.cz/neni-hdmi-jako-hdmi http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/hec.aspx _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zdravím, pro ethernet se používá pin 14 (Ethernet + Audio Return Channel).
Pokud budou piny 14 propojeny a obě zařízení budou funkci podporovat, pak by to mělo fungovat.
Zaslal: út srpen 15 2017, 14:33 Předmět:
Díky, zkusím se do konektoru dostat nějakým štíhlým hrotem a propísknout kabel.
Jen poopravuji, kabel je HDMI-A/HDMI-D (MicroHDMI) _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
