To je pěkný zapojení....kdepak ...soudruzi si museli nějak pomoct
Dneska by tam narvali naprogramovanej šváb,kterej by se po první špičce odporoučel...plus by zavřel nějakej další tranzistůrek na druhý straně desky u procesoru a vyřadil tak vše....
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1265 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 17 2017, 8:39 Předmět:
ok1hga napsal(a):
a tohle zapojení znáte ?
Jo, v Brně temu v hantecu říkáme "ujeté tranzistor" - náhrada za imperialistické 2N2646 apod.
- a používalo sa to aj u tyristorovéch regulátorů jako generátor spóštěcích impulzů...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31793 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 18 2017, 0:07 Předmět:
NiCd akumulátor stejný velikosti má kolem 120mAh, když je slabší, má 90mAh. U primární neregenerující se baterky bez možnosti dobíjení můžeš počítat maximálně se srovnatelnýma hodnotama.
Stáhni si něco z tohohle https://www.ulozto.cz/hledej?q=50+praktických+zapojení+s+LED - blikací indikátory podpětí s minimálním odběrem tam jsou. Když se použije úsporná LEDka = s malým proudem, a nastaví se jí extrémně krátký záblesky, je reálný se dostat se střední trvalou hodnotou odběru pod 1mA. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já měl vždycky za to, že klasická 9V baterie má podstatně větší kapacitu než ta dobíjecí.
To teda znamená, že má-li kapacitu kolem těch 100 mA, vydrží dodávat 100/6,5 = jen 15 hodin?
Btw. celé zařízení už mám hotové a realizované na DPS, takže bych spíš uvítal informaci, jakou dobu bude 9V baterie schopna snímač s indikátorem napájet.
Ale díky za odkaz, mrknu se.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12325 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá srpen 18 2017, 6:39 Předmět:
Kapacita 9V baterií se pochopitelně zjistit dá, existují testy a datasheety.
Klasické burelovky mají při malých odběrech cca 2x větší kapacitu než NiCd, u dobrých alkalik je to mnohem lepší. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Díky všem. Pro mou potřebu mne nejvíce zaujalo schéma od Hilla s TL431, a také jsem ho realizoval.
Obvod funguje bez problémů, nicméně ten odběr teda nic moc - s proudem 6,5 mA má indikátor cca 72x větší odběr než samotný snímač, k němuž je připojen
Nejsem schopen odhadnout, jak dlouho vydrží klasická destičková 9V baterie při proudu 6,5 mA, když se u ní neudává kapacita
U TL431 můžeš použít odporový dělič s mnohem vyšší hodnotou odporů.
Já jsem ti v obrázku navrhnul odpory při kterém bude odběr jen 10uA.
(v praxi jsem viděl zapojení s TL431 s hodnotami stovek kO v děliči).
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1634 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá srpen 18 2017, 12:05 Předmět:
TL431 sama o sobě žere okolo 1mA, to už odpory neovlivníš. Musela by se použít ZR431, ta má podstatně nižší spotřebu. Ale stejně zůstává spotřeba LED. I když kvalitní bílá svítí dost viditelně i při 0,1mA.
Tvé zapojení jsem zkoušel jako první. Pokud se nemýlím, funkce je založena na opačném principu než od Hilla - když je napětí vyšší než nastavené, dioda svítí, při poklesu zhasne (tedy to, co jsem požadoval). To se ovšem nestalo - místo toho, aby LED skokem přestala svítit, její svit se zmenšoval plynule. Je pravda, že jsem místo TL431 použil KA431AZ, ale to by přeci vadit nemělo.
sis2 napsal(a):
Kdybys použil indikátor, co ti navrhnul OK1HGA (s trimrem 100k na nastavení prahu indikace), tak to bude brát v klidu (dobrá baterka) méně než 0,1 mA.
Bohužel mé znalosti nejsou na takové úrovni, abych si ty hodnoty odporů a kapacit ve zmíněném schématu dokázal domyslet. Kdyby byl ale někdo ochotný nějaké hodnoty navrhnout, schéma bych dodatečně vyzkoušel.
Strana 2 z 3
