Nemáte niekto nepotrebný USB kábel na mobil NOKIA 216 lacno.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 13:40    Předmět: Nemáte niekto nepotrebný USB kábel na mobil NOKIA 216 lacno. Citovat
dik.Ked nie,tak kupim niekde.Konektor 2kusy by stacil do mobilu,ten sa da obj?Nemate niekto,objednate mi.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so srpen 12 2017, 20:13, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 16:00    Předmět: Citovat
Janko, měl by tam bejt standardní USB typu Micro-B, kerej maj teď prakticky všechny telefóny. To znamená, že ho za pár drobnejch koupíš skoro všude. Až půjdeš s nohama k doktorovi, a ne, že se na to vysereš, tak se stav někde v elektru, v krámu s mobilním příslušenstvím, ve větším obchoďáku, nebo při nejhorším u ťamanů, tam ten kabel budou mít.
— Winston Churchill
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 20:12    Předmět: Citovat
Ja som kabel chcel kupit v Bratislave za asi 12€,len dcera povedala ,ze asi ma taky doma,tak som nekupil.Doma ma mobil SONY XPERIA C1505, ale je konektor hrubsi.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 20:57    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Ano, ten se dá koupit skoro všude. Ale u vietnamců raději ne. https://www.gme.sk/usb-kabel-usb-2-0am-microusb-b-1m-vigan
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 21:26    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Před rokem 2010 bylo možný, že některý typy founů měly miniUSB, ne microUSB odsouhlasený v roce 2007 a plně zavedený u všech výrobců až po roce 2010. Ten miniUSB je samozřejmě větší než micro. Stačí si dát výraz miniUSB a microUSB do Gůůůgla ...
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 22:32    Předmět: Citovat
Jano, zkus prosím popsat, co vlastně potřebuješ.
Jestli potřebuješ jen MicroUSB kabel, třeba takový: https://www.coolcase.cz/Originalni-datovy-kabel-s-konektorem-Micro-USB-Nokia-CA-101D-10-cm-d369442.htm,
tak to fakt najdeš všude možne. Kdybys jel někdy na Moravu, dám ti jich klidně deset.
A opravdu nemá Nokia 216 jiný vstup jak ta Xperia E od dcery. Kabely jsou stejné.
Pokud ale potřebuješ vyměnit vlastní konektor na základní desce, tak to bude trochu větší shánění. Nejlepší by bylo jej vyfotit, i ze strany spojů, i z druhé strany. MicroUSB konektorů je plno, ale liší se mnoha detaily- co se uchycení do desky týče.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 1:18    Předmět: Citovat
Michal kabel NOKIA 216 co mam ja a dcera co ma SONY XPERIA C1505 su dva druhy !SONY je hrubsi a uzsi asi aj!
Ja chcem iba kabel cely alebo konektor micro USB ktory by som pripojil na druhy USB kabel asi 5 zilovy.Ak mas nepotrebny ten micro USB co je uz u vsetkych mobiloch po roku 2007 asi tak mi posli ja ti poslem 200korun na ucet.Mozem ti napisat hrubku konektoru toho co potrebujem .
Odkaz co si dal,neexistuje stranka.
Na plosaku nic nechcem menit michal!
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 6:00    Předmět: Citovat
Mas tam microUSB jak ti tu vsichni pisou. Ten kabel koupis vsude, krome USB-C se jiny uz ani nepouziva. Minuly tyden jsem ho kupoval asi za pajdu na benzince, kdyz jsem si zapomel doma nabijeci kabel k navigaci.
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 12:54    Předmět: Citovat
Pošli mi do SZ adresu na tebe, zkusím ti poslat nějaký výběr různých druhů.
Aspoň budeš mít zásobu do budoucna...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 16:22    Předmět: Citovat
Michal diky,cenim si to!kupil som snuru dnes,(lebo som bol u doktora )za 2,50€ /1,8m.Michal dnes som minul 60€,takze zatial many dalsie nemam navyse.Kable mozno zoberiem neskor!Potrebujem many na chalupe .
Naposledy upravil tiktak1953 dne po srpen 14 2017, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 20:26    Předmět: Citovat
Jano - ale existuje - jen si tam Michal22 k němu nechtěně přidal čárku (původně za větou). Ta čárka se musí dělat až po mezerníku, aby se nepřiřadila k odkazu - takto:
https://www.coolcase.cz/Originalni-datovy-kabel-s-konektorem-Micro-USB-Nokia-CA-101D-10-cm-d369442.htm ,...
Je to taky o tom, že pokud někdo dává sem nějaký odkaz, tak by si ho měl taky zkontrolovat (otevřít), před odesláním. Pak by k tomuto nedocházelo Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 21:46    Předmět: Citovat
Ta čárka tam vznikla nějakým nedopatřením. Jak říká Honza, je dobré si to po sobě kontrolovat.
A pro mne o to větší ostuda, s html nějak bojuji každý den...
Jano, jestli ještě chceš nějaké kabely, tak mi tu adresu pošli, jsem schopen ti zásilku poslat buď přes Českou poštu trochu levněji, nebo bych to mohl třeba poslat tak, aby to vyzvedl Kubo (Martin), pak ti to buď poslal, nebo osobně odevzdal.
Pokud by mu to pasnulo.
