Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1151 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: po srpen 14 2017, 18:24 Předmět:
Nejjednodušší je připojit na síť malé relé, které bude v základu přitažené a po výpadku proudu relé odpadne a tím sepne svoje doteky a dá tak PLC signál o tom, že došlo k výpadku.
Nevýhodou tohoto řešení je trvalá, byť malá, spotřeba proudu. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33902 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 14 2017, 18:32 Předmět:
Zozen nejaku staru UPS, ktora ma seriovy port. Jednoduche typy bez procesora (napr. APC BackUPS) indikuju stavy signalmi na seriovom porte. SmartUPS to tiez vedia, ale okrem toho sa daju prepnut do "smart" modu so seriovou komunikaciou.
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: po srpen 14 2017, 19:06 Předmět:
Pokud jsi fajnšmekr, tak můžeš použít napěťové relé, které sepne přesně na nastavené úrovni napětí. https://www.elkoep.cz/1-fazova-acdc-rele _________________ Jirka
