osobne mam blby zkusenosti s temahle noname flexama. Menil jsem uhliky v nejake te Hornbachove cine Patfield, po vymene dobre, nic nejiskrilo, rozmery stejne, ale uhliky zmizely zhruba do hodiny pouzivani.. Asi zalezi i na tvrdosti, jinak si to nedokazu vysvetlit.
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: čt srpen 10 2017, 8:32 Předmět:
asi to vsetci vedia...ale napisem aj tak, nemali by sa zamienat uhliky na 220V s uhlikmi na 12V (do starterov a altikov), maju ine zlozenie a ina hrubka lanka. Tie na 220V su tvrdsie a vyberu rychlo drazku potom do tych medenych kruzkov, resp. komutatora
Máš pravdu - uhlíky sa vyrábajú aj rôzne tvrdosti , ale aj podľa určenia použitia pre rôzne druhy motorov , a flexa je vysokootáčkový motor, preto mekší uhlík zachvílu zmizne.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt srpen 10 2017, 15:40 Předmět:
U podobné levné brusky jsem sice měl i náhradní uhlíky, ale vůbec nebyly potřeba - shořela za 10 minut provozu. Ve více případech se v krátké době po výměně uhlíků prorazil rotor. Takže dostupnost náhradních dílů dovozce vzhledem k životnosti snad ani neřeší...
Zaslal: pá srpen 11 2017, 9:21 Předmět:
Dva - tři tyto vypínače jsem měl z vadných brusek na vyhození, bohužel už jsou pryč. Domnívám se že v obchodě běžně sehnat nejdou. Možná bude mít někdo z demontáže, často majitel vrak ani nechce zpátky. Co jsem se ptal v servisech, tak čínu a ostatní levné výrobky neznámých značek většinou do opravy neberou. V obchodech to samé - náhradní díly jsou ochotní zajistit pouze na běžné a známé značky.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: so srpen 12 2017, 7:15 Předmět:
Nahodou tato bruska je velmi dobra,res bola uz sa nepredava. Po zalepini klinkov a ozubenych kolies na hriadele lokcajdom a nahrada za poriadny tuk do prevodovky, mate flexu v hodnote min 60E. Ktora vydrzi dlho. Jedine co nej chyba je rozbeh.
Uhliky by aj sli kupit ale stoja cez 5E tak ze doporucujem zohnat ine pripadne objednat z ciny, a pribrusit.
(ale viem aj o takych co tu flexu pouzivali aj bez uprav, ale pocut a vediet ze vola medzi zubami a hriadeli sa zvecsuje sa mi n3paci. Zase aj ine hoby znacky bosb BD a podobne niesu na tom najlepsie.
Vyhada tejto flexi bola ze maly pastorok ma zaisteny klinom a skrutkou.
Navyše sa ani neprehrievala.
Když se kupují uhlíky i přímo pro konkrétní typ, tak odejdou mnohem dříve než originální. nevím čím to je, ale je to tak. Co jsem měnil uhlíky v mé brusce Extol, tak s originálními uhlíky vydržela odhadem 1,5 roku a to jsem ji nešetřil. Koupil jsem originální uhlíky, ale ty mi pak vydržely řekněme půl roku, možná něco málo více. Nechápu
