Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
HP ProBook 4330s - len blika Caps Lock LED
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 21:45    Předmět: HP ProBook 4330s - len blika Caps Lock LED Citovat
Dostal sa mi do ruk notebook HP ProBook 4330s. Po zapnuti blikne LED Caps Lock 5-krat (potom prestane, ventilator sa rozbehne naplno a nic viac to nerobi), ale s dost dlhymi medzerami, takze neviem, ci je to 1 bliknutie opakovane 5-krat alebo 5 bliknuti.
Napriek tomu, ze by to nemal byt uplny spotrebny smejd, tak dokumentacia je na urovni cinskeho smejdu. Servisny manual je, ale tam je len mechanicke rozoberani. Chybove kody nie su dokumentovane nikde. Na takmer nefunkcnom webe HP som nasiel akurat univerzalne riesenie vsetkych problemov s notebookmi: resetovat a ked nepomoze, tak vyfukat prach z chladica. Firma HP zjavne konci s vyrobou akychklovek serioznych produktov...
Tento notebook nema GPU, pouziva sa integrovana grafika v CPU Intel. Skusil som vymenit CPU aj RAM a ziadna zmena. Bez CPU to neblika, ale restartuje to dokola watchdog. Takze CPU bezi a vykonava nejaky kod BIOSu, ktoremu sa nieco nepaci, tak zacne blikat.
Co by s tym mohlo byt?
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 22:06    Předmět: Citovat
Jestli máš paměťový osciloskop, tak se podívej, jak vypadá čtení biosu, klidně může nedopadnout ono samé. Pokud máš programátor, tak zkus někde najít dump, zazálohovat původní bios a zkusit, co to provede po přeprogramování. Co to dělá s CPU, ale bez RAM?
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 22:10    Předmět: Citovat
Kdysi jsme tohle řešili v bývalé práci (teda jestli si to dobře pamatuju).
Donesl to známý. Našli jsme kdesi na netu, že je to problém jižního můstku. Tak jsme jej přepájeli a NB se rozběhl.
Ale jak dlouho to potom fungovalo, to vůbec netuším...
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 22:17    Předmět: Citovat
Tým resetom myslíš toto? Vybrať batériu, odpojiť z nabíjačky, držať tlačidlo POWER asi 40 sekúnd, potom pripojiť na nabíjačku, a skúsiť zapnúť?
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 22:31    Předmět: Citovat
Bez RAM sa to sprava rovnako. Takze to je nejaky problem este pred inicializaciou RAM.
Reflow south bridge mozem skusit, ale to je asi tak vsetko. Este tak pomerat napatia, ale to bude vsetko OK.
Na problem s BIOSom to nevyzera. Vraj by sa malo dat urobit recovery stlacenim win+B pri zapnuti, ale nerobi to nic. Pamatovy osciloskop nemam.
pocitujlasku
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 8:09    Předmět: Citovat
to iste mi urobil 450, jedneho dna bsod a potom uz len blikal caps-lock 5x. Nepomahal reset, ani ziadne navody z netu. Kedze bol tesne pred koncom zaruky, tak reku dam na reklamacku. ale akosi som na to pozabudol a ked som ho po 2 mesiacoch vybral, tak sa zrazu rozbehol a bezi mi dalsi rok bez problemov (takmer, odisla ati grafika, tak bezim len na intel).
HP sa uz dostal na uroven cinskych smejdov, nedavno v praci objednali 20ks a 8 z nich islo obratom na reklamacku, lebo sa ani nezapli.
No vidis, a tak si sa bal
thunderstrike
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 8:36    Předmět: Citovat
https://h20628.www2.hp.com/km-ext/content-webapp/document?docId=emr_na-c01732674
U těhle tipů je to zcela běžné,většinou se odlepí chipset,popřípadě grafika,mám tu asi 10 těhle kusů se stejnou závadou,občas pomůže reflow,případně reball,ale většinou to moc dlouho nevydrží.
maxim
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 7:37    Předmět: Citovat
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 20:08    Předmět: Citovat
Reflow nepomohol - ziadna zmena. Takze sa na to vyseriem.
HP zjavne pokracuje v tradicii "uspesnej" rady Pavilion (dv2000, dv6000, dv9000 a dalsie "skvosty") a rozsiril tuto "kvalitu" aj do kategorie firemnych notebookov.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
