Založen: Aug 22, 2014 Příspěvky: 81 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 07 2017, 16:13 Předmět: Sony CMT - CP2W nefunkční CD mechanika
Ahoj, prosím o pomoc. Pojezd mechaniky vyjede normálně ven, ale po návratu se nezvedne deska s laserem a nepřitlačí cédéčko. Musím to toho zespodu šťouchnout, jen tehdy se to rozjede. Měl jsem to vytažené ven, ale nemůžu přijít na to, jak to opravit. Ozubené kolo je v pořádku, ten šnek, co zvedá desku taky. Video zde:
Zaslal: po srpen 07 2017, 16:38 Předmět:
Pokud točím ručně ozubeným kolem, tak se to zvedá a klesá v pohodě. Připadá mě, jako by byl špatně nastavený doraz při zasouvání plastového soklu. Ten se zasune, ale již není prostor na přitlačení desky. Pokoušel jsem se ten plast sundat, ale nepřišel jsem na to, jak.
Zaslal: út srpen 08 2017, 14:13 Předmět:
Chlapi dík za návod, bez něhož bych nevěděl, jak rozebrat pojezd a za radu ohledně gumičky. Je ztvrdlá, zkusil jsem tam dát jinou, ale s menším průřezem. Nyní má alespoň snahu zvednout desku do správné polohy, ale do konce to neutáhne. Seženu novou a bude vymalováno. Dík.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: út srpen 08 2017, 15:26 Předmět:
Tak tak, vytahané řemínky jsou častou příčinou nevyjíždění/nezajíždění mechaniky. Také doporučuji vyčistit lihem - odmastit drážky řemeniček i vlastní řemínek, náhodně vniklá mastnota z jiných částí mechaniky může způsobit prokluz a časem degradaci řemínku.
