Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2813 Bydliště: Hadačka
Zaslal: pá srpen 04 2017, 18:47 Předmět: Mobil Redmi 4X dotaz na možnost nahrání hovoru
Zdravím Vás! Prosím - nevíte někdo z Vás zdali tento telefon má možnost nahrát probíhající hovor? Manželka někdy když mě volá tak jí slyším jako z ponorky a strašně v tom bublá takže jí nerozumím a několikrát jí prosím aby opakovala co říkala. Ona se potom rozčílí a to já nechci. Jsou to ale jen vyjímečná volání. Takže ne vždy. Když jsme u sebe třeba doma na dvorku a zavolá mě tak to jako na potvoru ten telefon neudělá. Tak jí ten hovor chci nahrát aby mě věřila a nemyslela si že si z ní dělám legraci a nebo že ji záměrně chci nasštvat. Sám se v tom nevyznám a proto prosím Vás odborníky o tuto informaci. Díky za rady a zdravím! Kaca
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7817 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 04 2017, 20:41 Předmět:
Prepni oba telefony (docasne) na GSM. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so srpen 05 2017, 16:16 Předmět:
AhojTe! Díky Vám včem za pomoc! Zdařilo se. Už včera ale píšu až dnes protože jsem byl v práci. Teď ještě potřebuji nakopnout s tím GSM prosím. Nemohu to tam najít. Co to je a kde to v tom telefonu najdu? Připadám si v tomhle směru jako totální blb. Na tohle jsem dřevák a syn co mě to normálně dělá tak nějaký čas není k dispozici.
Hledej něco takového viz. obrázek.
Samozřejmě to vysleduj během hovoru. Pokud používáš např. data přes LTE (bez využití VoLTE), tak se telefon při volání přepne na 3G nebo 2G. Kdybys neměl v dosahu kvalitní signál 3G, tak se to přepne až na 2G (GSM), tzn. tím přepnutím sítě do GSM bys nic nevyřešil.
Navíc nejsi sám.
Hovory jsou poslední dobou jak přes Skype z jakýhokoliv "nehloupýho" telefonu. Taky to řeším přepnutím do "GSM only". Jde to ovšem tehdy, pokud se nepoužívá datový připojení přes síť operátora (data - LTE, nebo 3G).
GSM provozem se šetří baterie a je někde lepší signál.
