Zdravim vo spolok.Mam tu oravu je po blesku,blesk preskočil na vstupe dosky zdroja.Je tam STRW6253.Po vymene poistky nerobi to nič.Na kodiku je 320V na žiarovku to neide vobec.Nema niekto chema toho zdroja, alebo nejakeho s tym STRW6253.Na sekundari boli 4 kondy nafuknute som ich vymenil,no mam obavu že to prepetie sa dostalo aj dalej.Pravdepodobne to bude na odpis.Nechcem do toho investovať aby to nebolo zbytocne. _________________ ...Laco...
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: po červenec 31 2017, 11:08 Předmět:
Teraz som uz iba duchodce,To je pre suseda ,inak uz tv nerobim.Robil som CRT, tie lcd ,plasm.a pod.nerobim.vzal som to len tak aby sa nepovedalo ze nechcem.Dataschit s tohoSTRW mam ale su tam z druhej strany este 2 SMD tranzistory.Ide o to ze ci sa mi oplati objednat to SRRW za 3€ a 4€ posta.Plus tie 4 kondiky. _________________ ...Laco...
Taktiež dosť neprehladný popis, preto zrejme málo ludí bude reagovať.
Určite by som neriskoval meniť poistku na prívode, bez predošlej úplnej kontroly zdroja.
"Po výmene poistky nerobi nič" - čo to znamená, že nič?
Na kondíku je 320V - môže byť...
Ale tomuto vôbec nerozumiem: "na žiarovku to neide vobec"
Takže akú žiarovku, kde zapojenú ... A veď tesne predtým si napísal, že to nerobi aj tak nič, tak aký je rozdiel medzi "nerobí nič" a "neide vobec" ?
No investuje hlavne do seba aj keď si dôchodca, to ťa neospravedlnuje...
