Mgf. B400 - zvýšení rychlosti
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 14:46    Předmět: Citovat
Já mám taky z r.1974; jestli je tam něco plastového si nevybavuju. Řemínek nikdy nespadl. Velikým problémem je jen neschopnost převinout pásek do konce proti směru přivíjení - zbytečně velký převod do rychla.
Dnes je to jen nostalgie, složitá manipulace s páskem a největším problémem za chvíli bude, že se pásky rozsypou.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 16:29    Předmět: Citovat
Tesla B400 mám ale VU měřák je černý plast tudíž neprůsvitný a neosvětlen (B4 ano)
což bylo dělat ? použil jsem náhradní měřidlo z B444 lux super (bílé) přidal telefonní žárovku 24V na sekundár trafa
enemeže co: je symetrický obrácen a a klidová poloha ručky je nelogicky u pravého okraje, na funkci to nic nemění a citlivost stejná
kromě výměny elytu zdroje a univ.hlavy ANP 935 žádná údržba, křidýlka unášečů (velmi slabé místo) přilepil toluenem - to neexistovaly lepidla vteřiňáky za bůra z trafiky
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2017, 14:03    Předmět: Citovat
Měl jsem také B400 s černým indikátorem. Koupil jsem si do ní průsvitný, bílý z B4 a pod něj žárovku E10 24V/0,1A v násuvné objímce na plechový výstupek, dokonce tam i z B4 zůstal. Odněkud jsem sebral 16V ss, nepřišlo mi rozumné poblíž forem od hlav, potenciometrů a přepínačů roztahovat po stroji dva dráty s 50Hz od trafa, jako to bylo v původní B4.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2017, 16:34    Předmět: Citovat
jistěže, střídavina 50 Hz v okolí citlivé mgf hlavy se může rušivě projevit...leda použít stíněnou nf dvojlinku s uzemněným sítem na kostru magiče,
nebo žárovičku napojit na DC zdroje, těch 300 mA se utáhne
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 15:21    Předmět: Citovat
Děkuji všem za vaše podněty.
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 18:03    Předmět: Citovat
Dobrý den,
Dovoluji si vznést dotazy ohledně b4
1. Lze řemínek od motoru nahradit užším, respektive zdali ten užší utáhne převíjení. Z AME nejširší plochý 6cm průměr, co mají.
2. Závažnější. I dříve bylo ze sluchátkového výstupu při zařazení přehrávání slyšet lehký brum. Teď odporně vrčí i přípojný reproduktor, vestavěný při vyšší hlasitosti začne pískat. Brum bych pochopil, ale mám za to, že by měl být slyšet už po zapnutí, ne až při reprodukci/nahrávání, jestli je to pouze vyhlazením. Jenže já se bojím, že tam něco asi kmitá, proto ten pískot.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 19:25    Předmět: Citovat
1. Řemínek bude sázka do loterie. Je nejen užší, ale i tenčí. Nevíš, z jaké je gumy. Obecně tyhle novodobé ploché řemínky mi přijdou takové elastické. Ten originální "béčtyřkový" byla taková houževnatá guma, která tak nepružila. Takže kompromisní náhrada bude podle mého názoru spočívat ve volbě řemínku menšího průměru než oněch původních 60 mm, aby se kompenzovala jeho větší pružnost.
2. I podle mého názoru ten zesilovač bude možná kmitat.
MH111
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 16:14    Předmět: Citovat
Podrobil jsem b4 důkladnějšímu zkoumání. Nic vyteklého, ani upadlého. Budu muset asi nahradit i řemínek k pravému unašeči.
A ohledně brumu. Vyhlazovací kondenzátory nějakou kapacitu mají. Brum se na sluchátkovém výstupu objeví ihned po zapnutí. Na výstupu pro přijímač až po zařazení funkce přehrávání/nahrávání. Na sluchátkovém výstupu se po zařazení funkce hlasitost brumu zvýší. Na připojenou reproduktorovou kombinaci se vztahuje to samé chování. Vestavěný reproduktor začne při vyšší hlasitosti pískat. Dost odporně, nelze potlačit ubráním výšek. A konečně není to obyčejný brum, při pozornějším zkoumání by se to dalo nazvat motorováním, charakter se periodicky mění. Kde hledat chybu? Závada s brumem i jinde než trochu ze sluchátek se vyskytla po velmi hlasité reprodukci do ars 9204.
Byl by někdo ochoten se mi na to podívat? Já už vůbec netuším, z které strany na to. Až na fleky na víku způsobené šňůrou a vytahaný řemínek to byl donedávna přístroj jak ze škatulky, minimálně hraný. Mám dokonce i látkový obal, mikrofon snad někde babička najde.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 16:32    Předmět: Citovat
Všechno tohle mají na triku elektrolyty řady TC962-965, které tam byly použité. Konstatování "nějakou kapacitu mají" je nanic. Hlavní filtrák 1000uF/25V, nebo blokovací elyty v koncovém stupni jsou schopný natropit spoustu nepříjemností. Vestavěný stabilizátor totiž stabilizuje i při velmi vysokém vstupním zvlnění, má oddělený zdroj referenčního napětí.
Jako první bych změřil /na pojistce 0,8A/ odběr koncového stupně. Může se ukázat, že žere třeba 0,5A díky vadnému termistoru a díky tomu má celá zdrojová část vysoké zvlnění a proto to vrčí, nebo i kmitá.
Další týden má být až 20°C - udělej si výlet autobusem a na jedno párhodinové posezení to dáme elektricky dokupy. Nic těžkého ani složitého to není a vše mám po ruce, dokonce něco i v originálech.
B400, což je totéž, jsem měl jako teenager /před A77/ a mám ji i teď, byť to není tentýž kus.
MH111
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 18:41    Předmět: Citovat
Tak závada vyřešena, již několik měsíců bez problému. Zádrhel byl v přepínačích. Tvářily se, že fungují, ale opak byl pravdou. Přišlo se při zkoumání osciloskopem, že brum je úplně všude. Tak že zkusím změnit stopu. No a rázem ticho! Tak všechny přepínače důkladně rozebrány a vyčištěny, kontakty napruženy. Konstruktérům palec nahoru. Šly krásně nedestruktivně rozebrat.
Zkoušeli jste nějak nahradit ten hlavní řemen?
Hezký večer a děkuji za rady.
Strana 3 z 3
