Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá červenec 28 2017, 12:57 Předmět:
Dělící drážka na boku očka je přímo určená k případnému rozříznutí a jemnému dostavení rozměru šroubem ve vratidlu. Ve výrobě to nelze dělat před kalením a většinou to není potřeba, takže rozříznutí v případě potřeby se nechává na uživatele. Drážky se většinou řezaly gumovkou.
Odchylka -0,1mm je u závitu M1 příliš velká, dovolená odchylka vnějšího průměru podle tabulek je -0,034mm. Buď je očko zmetek, nebo chyba v řezání, případně materiálu.
to stefan31: očka M1×0,25 HSS jsou v Narexu skladem, cena 245Kč bez DPH.
Ovšem posílat to s dobírkou do SK a pak handlovat eura za koruny mě připadá poněkud drahé a komplikované - určitě to jde objednat přímo u vás.
To, že sa očká dajú "doštelovať" narezaním počujem skutočne prvý krát, ale u tohto by som si na to aj tak netrúfol, pretože ide o 0,1mm a to ani nekomentujem..... cením si ochotu zistiť stav v predajni NAREX, ak to nepôjde ináč, dohodnem to so známym, ktorý mi robí občas takéto služby a aj teraz jedna takáto "akcia" beží.... to očko vyzará byť skôr fušerina, rezné čeluste nie sú symetricky uložené po obvode....Achab, ďakujem....
Zaslal: pá červenec 28 2017, 14:14 Předmět:
Ty očka jsou skladem na pobočce Ždánice, odběr v Bučovicích (Nářadí Šitina) je potřeba předem dohodnout.
Celý název firmy je Velkoobchod nástrojů Šitina. Přímo Narex maloobchodní prodejnu nemá.
Zaslal: pá červenec 28 2017, 16:15 Předmět:
Pokud to očko M1,1 dobře řeže tak se zvětší malý (spodní) průměr závitu a povrch bude mírně nedořezaný. Přesnější matka by na to nemusela jít našroubovat. Ale zkusit se to dá.
Osobně s tak malými závity zkušenost nemám, nejmenší používám M2 a to spíš vyjímečně.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6086 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá červenec 28 2017, 16:35 Předmět:
To víš prd, jakou má ta M1,1 toleranci.
V každém případě na takto říznutej drát 1mm může říznout aspoň na začátek tu M1 s mínusovou tolerancí, aby mu na to šly dobře matičky.
Důležitější je stoupání a to je u "hrubého" 0,25mm až do M1,2
Lepší je M1,2 na tu se už něco sežene a M1,6 už je celkem bezproblémová.
Zaslal: pá červenec 28 2017, 16:53 Předmět:
Milimetr je doslova drát, záleží co je to přesně za materiál a v jaké je toleranci. Jinak všechny "hlazenky" mají průměr stejně do mínusu kvůli bezproblémovému upínání v automatech.
U takové dvacítky to dělá do -0,1mm (norma -0,08mm). V tomto případě těžko říct ale tolerance bude určitě menší.
Tak takto: - drôt - gulatina je kupovaný v modelárskych potrebách, aká je zaručená tolerancia priemeru neviem,
- očko 1,1 ten materiál len "lízne", nedá sa hovoriť o funkčnom závite,
- očko 1,0 sa "nechytí", pretože je menšie, naskrutkoval som doň skrutku 0,9mm, presne, šlo to natesno, pretože očko prečisťovalo závit od nečistoty,
- ale narezal som úplne voľne rukou závit na drôt 0,8mm, medený vývod elytu , na hornej hrane vidno pod lupou "chýbajúcu" hornú hranu závitu
ale malo by to poriešiť očko z Narex-u, tomu by som veril, že bude v poriadku, ktovie či sa takéto priemery dostali aj do maloobchodného predaja za socíku, od M3 už bolo bežné....
Aj samotné skľúčidlo v tej sade nestojí ani za fajku močky....
Ďakujem všetkým, som rád, že Vám to nedá .....
Stefan31
P.S. Materiál je mosadz, priemer málinko väčší, ako je 1mm, očko 1,1 nerobí pravidelnú stopu, takže malá tolerancia bude ....
Zaslal: pá červenec 28 2017, 17:17 Předmět:
Má to velký tolerance, jestli jsi to koupil u Conrada, tak bych jim to hodil na hlavu.
1mm drát mi jemně lízne M1,2
Tu používají třeba optici na brejle.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červenec 28 2017, 17:28 Předmět:
Ono to bude jinak . Já jsem se v životě naučil 100% matek získaných-koupených protáhnout závitníkem . Snad u 80% vezme šponu . Jinak když mám držet šroub celou dobu našroubování matky , by mne vzal prcek . Takže alespoň pro mne není nejmenším otazníkem to , že zvláště nové očko vezme ze jmenovitého šroubu šponu .
- kupované osobne v MAPLIN-e v UK, http://www.maplin.co.uk/
- aj s tým by som súhlasil, že to zobralo šponu
- že mám raritný rozmer očka ma teší, hlavne že závitník a ani matice nebudú a nikdy to nevyužijem ...osral ho pes
Strana 2 z 5
