Jaký trimr po LED diody
janpav
Založen: May 04, 2017
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 21:29    Předmět: Jaký trimr po LED diody Citovat
Ahoj,
když budu napájet LED diody z trafa cca 12V a chtěl bych použít trimr pro přesnější doladění svítivosti (pro každou zvlášť), jaký odpor by měly trimry mít a watáž? Jedná se o červenou, bílou, žlutou, modrou, zelenou. Díky
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 21:57    Předmět: Citovat
trimr není vůbec dobrá volba.
Ideální by bylo to, kdyby měly LEDky stejný If, potom by se dalo vymyslet nějaké sériové zapojení, a třeba použít LM317 jako proudový zdroj.
janpav
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 22:06    Předmět: Citovat
A proč ne, mám na každé teď odpor a už to svítí asi 2 roky bez problémů..
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 22:15    Předmět: Citovat
Asi jsem to napsal blbě- dokud neznáme parametry LEDek, tak je určení trimru podobné věštění z kafovýho lógru.
janpav
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 22:17    Předmět: Citovat
Tak ty neznám ani já, můžu je nějak zjistit?
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 22:26    Předmět: Citovat
janpav napsal(a):
. . . a jaké odpory tam máš ?
janpav
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 22:31    Předmět: Citovat
Tak to z hlavy nevím, zítra to demontuji a změřím.
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 23:54    Předmět: Citovat
Dost záleží na napětí, kterým je napajíš. Do cca 12V bude stačit do série s dosavadníma odporama doplnit trimry 100ohmů a těma pak doladit jas. Při napájecím napětí nad 10V už může bejt trimr 100ohmů málo a volil bych radši větší, aspoň 220 nebo dokonce 330 ohmů. Každopádně počítej s tím, že stejnosměrnej proud ty trimry po čase vypálí a ty LEDky ti zhasnou - protože v trimru se přeruší kontakt. Je to způsobený tím, že obecně trimry nejsou stavěný na průchod proudu o mnoho většího, než 1mA a trvalej vyšší proud v místě dotyku sběrače poškozuje dráhu. Pár let to vydrží, ale spolehlivý to moc nebude. O poznání lepší výsledky bys dostal, kdybys dal všem do série potenciometry, nastavil jas a ty potenciometry přesně změřil a nahradil kombinacema pevnejch odporů vypočítanejma na stejnou hodnotu. Jas bys podržel a nic by se nevypalovalo...
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 20:28    Předmět: Citovat
Janpav: co kdybys sem hodil schéma, ve kterým chceš srovnávat jas tech LEDek? Třeba nás napadne něco, co tys přehlídnul ...
Naposledy upravil EKKAR dne út srpen 08 2017, 21:35, celkově upraveno 1 krát.
