Odchází zesík/SW k dom. kinu
franta123
Založen: Aug 06, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 17:19    Předmět: Odchází zesík/SW k dom. kinu Citovat
Dobrý den,
mám prosbu o radu: mám letitý domácí kino Genius SW-HF 5.1, připojený k PC jen jako 2.1 na hry a multimedia. A odchází mi jeden kanál na zesilovači. Prostě hraje čím dál slaběji a slaběji. Samozřejmě jsem nejdřív zkoušel všelijak přepojit kabely mezi SW a PC (jestli to není drátama), přeinstalovat ovladače, ale nic nepomohlo. Zkoušel jsem jako zdroj zvuku použít MP3 a mobil, ale se stejným výsledkem. Prostě levej kanál skoro nehraje.
A na zdejší odborníky mám dotaz: je to nějak rozumně řešitelný? Myslím tím třeba vyměnit nějaký kondenzátory apod. Nebo je to obecně závada, která vyžaduje širší diagnostiku v servisu a tím pádem je to nerentabilní opravovat, protože je to stará pixla?
Do nedávna hrála dobře, všechny bedny jsou z MDF (plast to není) a na hry je to výborný, takže bych se loučil nerad.
Děkuju za každej nápad, případný doplňující dotazy odpovím co nejdřív.
Franta
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 17:23    Předmět: Citovat
Máš nějaké zkušenosti s nízkofrekvenční technikou?
franta123
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 18:02    Předmět: Citovat
Kdepak, moje schopnosti končí výměnou špatných kondíků v PC zdroji. Což je, jak už tuším, málo Smile
franta123
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 18:54    Předmět: Citovat
Tak nic. Rozebral jsem to, nic extra jsem tam nevykoukal, zas jsem to složil, zapojil MP3 a jelo to. Tak jsem znova přeinstaloval ovladače asi o 5 verzí zpět a už to všechno funguje.
Omlouvám se za zmatečnost a téma je tímto uzavřeno jakožto zbytečné Smile
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 22:17    Předmět: Citovat
Neboj, to se vrátí Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 6:50    Předmět: Citovat
Možná opravdu vrátí.
Tipnul bych si na stuďák na spoji z toho PbF svinstva. Třeba na nějaké těžší, příp. cyklicky tepelně namáhané součástce. Vibracemi se může blbě zaletovaný PbF spoj uvolnit.
