Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po červenec 24 2017, 19:55 Předmět: Regulace odběru el.
Zdravím dámy a pánové, poradí mi někdo jak regulovat odběr ze sítě. Jednofázový rozvod jištění 25 A, jak zamezit souběh odběrů v bytě. Běží přimotop a je třeba zapnout pračku a na jistič je to příliš, vypnutí a zapnutí je to jednoduchý, ale člověk je omylný a zapomene. Dá se to ňáko z automatizovat, poraď te starému kolegovi. Díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31874 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 24 2017, 20:03 Předmět:
Existuje "prioritní relé" - který nedovolí současnej odběr dvou výkonnejch spotřebičů. Jeden se zapojí jako přednostní, druhej jako podružnej. V okamžiku, kdy se zapne prioritní spotřebič, vypne se napájení podružnýho spotřebiče.
Stejně tak existuje i zapojení, který vykonává obdobnou funkci, jen ta priorita není daná natvrdo zapojením, ale je tam priorita časová = ten ze spotřebičů, kterej se zapne jako první, blokuje až do svýho vypnutí napájení pro ten druhej spotřebič a blokování se zruší zase až vypnutím toho dřív zapnutýho spotřebiče. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červenec 24 2017, 20:18 Předmět:
To musí napsat někdo, kdo se tím živí - já jsem spíš tenkoproudař a vím, že to existuje. MNĚ to stačí, ale konkrétní radu na typ a výrobce musí poskytnout někdo z tlustooboru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 24 2017, 23:39 Předmět:
Hlavně dávej bacha na proud spotřebiče a proudovou citlivost přednostního relé. Ty cívkový jsou na malý proudy docela tupý, reagují až třeba při proudu několika ampér. Dokonalá ale drahá je tahleta věcička, hlídá nezávisle a dvoustupňově všechny tři fáze a proud se dá nastavit DIL přepínačema s krokem 1A. http://www.bmr.cz/menu-produkty/hlidani-el-odberu/hlidac-jistice-hj _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červenec 25 2017, 17:54 Předmět:
Celeron napsal(a):
...bacha na proud spotřebiče a proudovou citlivost přednostního relé. Ty cívkový jsou na malý proudy docela tupý, reagují až třeba při proudu několika ampér.
U pračky a blokování přímotopu je spínání od určitého vyššího proudu spíš žádoucí. Někdy stačí blokovat pouze při ohřevu vody, motor s podstatně menším odběrem už jistič může udržet. Odstávka vytápění bytu je pak značně kratší.
I elektronické relé je vhodné nastavit až pod hodnotu proudu ohřevu.
Zaslal: po říjen 16 2017, 17:25 Předmět:
No to jsem rád, že ti to chodí. Odkaz jsem dával asi o 3 příspěvky vejš.
Kerej máš, jednofázovou třístupňovou HJ103 a nebo třífázovou dvoustupňovou HJ306? 306 dávám na plně elektrický baráky s podlahovkou topením, kde se postupně vypínaj jednotlivý podlahy a výsledek je ten, že u NED baráku stačí místo klasickýho domovního jističe 3 x 25A jen 3 x 20A. Úspora trvalý platby za jistič, za 2-3 roky se ten hlídač zaplatí. _________________ Jirka
