Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31870 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 27 2017, 19:45 Předmět:
Vůbec bych se s tím nesral a v místě připojení přívodu klimy k síti bych připojil pevnej kompenzační kondík. Trochu jaloviny navíc žádnou síť ještě nezrušilo - a to ani ostrovní ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červenec 27 2017, 21:24 Předmět:
Kondenzátor by se měl při odstávce motoru odpojovat i v tomto případě. Při napájení čistě ze sítě by připojený kondenzátor nijak zvlášť nevadil, ale zde by zbytečně zatěžoval měniče pro změnu kapacitní jalovinou.
Spínat stykač lze přímo ovládacím obvodem klimatizace. Nebo proudovým relé v silovém obvodu, nastaveným na proud hlavního motoru.
Mrknul jsem na elektroniku u jednoho vyrazeneho vymeniku (McQuary M5WM15G2) - tedy te casti co je v mistnosti obvykle u stropu. Je v tom AC motorek 13VA s prepinanim vinuti kvuli rychlosti foukani, ridici jednotka s procesorem, ionizator vzduchu (4kV), dva snimace teploty, krokac, indikace stavu, IR prijimac a displej s teplotou.
Ta elektronika ma na svorkovnici pripojeni L,N1,N2, COMP(ENZACE). COMP je spinana k N2 relatkem.
Nemyslim, ze by kompenzovali 13VA motorek. Pozna to asi, kdy spusti vymenik venku, a je mozne pres to rele a COMP vstup pripojit externi kompenzacni kond.
Proc to ale nedaj k te vnejsi jednotce?
