Zaslal: so červenec 22 2017, 3:21 Předmět: Jak sundat stříbrné kontakty z měděné podložky
Nakupilo se mi už dost kontaktů ze stykačů, relé apod. a rád bych je sundal a prodal. Nemáte někdo zkušenosti, jak to nejlépe udělat?
Zastudena to prakticky nejde - chce to ohřát. Zkoušel jsem klasický dvouplotýnkový vařič, ale i když byl rozpálen dočervena, tak se kontakty ani nehnuly. Resp. ty, které byly na tenké měděné podložce jsem sloupnul, protože měď změkla a bylo možné ji dobře ohnout. Ale s těmi na obrázku si nevím rady.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31799 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 22 2017, 9:27 Předmět:
Je to přivařený bodovým odporovým svárem - neboli to ani ohřevem nesundáš, musel bys jednu část kompletně roztavit ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 660 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: ne červenec 23 2017, 19:06 Předmět:
Dneska som vyskúšal mechanicky odstrániť nejaké kontakty (z ističov, priemer asi 6 mm). Vo zveráku som chytil kontakt za okraj tak, aby sa jedna čeľusť zveráku dotýkala strany s meďou, a druhá čeľusť strany so striebrom. Do presahujúceho medeného plechu stačilo udrieť kladivom čo najbližšie ku kontaktu, meď sa zohla a kontakt ostal vo väčšine prípadov rovno. Potom som takto načatý kontakt strhnul kliešťami.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1635 Bydliště: Blansko
Zaslal: po červenec 24 2017, 7:28 Předmět:
Ostrým sekáčem naseknout podklad těsně u kontaktu, kombinačkami dolomit. Kousek podkladu zůstane, ale to nevadí, jen se trochu sníží ryzost.
Některé kontakty jsou na železe ( zjistit magnetem), to může být problém při tavení. Tam je lepší sundat čistě stříbro.
