Z prostorových důvodů v dílně bych potřeboval prodloužit kabel sondy (Čína) délky cca 1,5m o alespoň 30 cm . Čím a jak, aby to šlo ještě vykompenzovat ?
...to by mohlo. A to ešte nič moc cena.... nič moc profi...
Uviedol som to kôli tej dľžke kábla.
Tiež mám BM 566 a "uspokojil" som sa s prestavbou prac. stola tak aby mi sondy dočiahli v štandardnej dľžke do 1,5m. Na moje využitie v NF technike mi postačujú aj sondy z Aliex. - že do 100MHz... a za zlomkovú cenu. Za dva páry som dal pred dvomi rokmi v nejakej akcii necelých 10€.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5149 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so červenec 22 2017, 10:00 Předmět:
Nevím co myslíš tím nic moc profi.. Ta sonda je špičková a velmi kvalitní. Ale bez alespoň základního příslušenství je na pikaču . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
tie lepšie asi pod 100€ nepredávajú...ale to je iný level. A možno je príslušenstvo aj k tej, ale nieje na fotke... a keđ nie,tak k tomu profi chýba akurát to príslušenstvo.
Koupit se dá ledacos, ovšem český důchodce ty profi výrobky zaplatí málokdy, zvláště když již mám ty laciné čínské a elektricky jsou ok, mechanika rok (řídkého) užívání též drží . No nic , holt budu muset přemýšlet sám . V dílně to nesrovnám, osciloskop musí být na levé straně stolu , vpravo jsou kamna , a když jsem tam měl šasi Máje nebo
podobných oblud, tak už jsem nedosáhl sondou aniž bych půl dílny stěhoval.
Zaslal: so červenec 22 2017, 11:58 Předmět:
dred napsal(a):
A který jsou ty lepší? Tohle je originál TEK i s kontaktem na přepínání. Mám jich několik a nevím o lepších. Když tak dej na ty lepší odkaz . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: so červenec 22 2017, 14:38 Předmět:
Gúgel jde. Ale jaksi tam nevidím v čem jsou lepší!! Žeby v ceně?
Když třeba konkrétně s TEKem by nekomunikovaly- chybí jim kontakt . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1271 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so červenec 22 2017, 19:17 Předmět:
2dred: sonda má 1,5m a tazateli jde o prodloužení aspoň o 30cm, ne zkrácení na 120cm (viz délka sondy v odkazu ) _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: so červenec 22 2017, 20:36 Předmět:
No tak to jó, nějak mi uniklo, že tady ve vlákně "o prodloužení" si je porovnáváte _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
