Zaslal: út červenec 25 2017, 19:08 Předmět: Zapojeni elektromotoru mez af 444/4
Dobry den,
Koupil jsem starou cirkularku na drevo.
Motor byl plny pilin, tak jsem ho cistil.
Je zapojen pres rele, ktere byly ve spatnem stavu, takze jsem radeji zapnuti pres ne nezkousel.
Potrebuji tedy tento motor vyzkouset naprimo, mam ho shozeny. Je na nem napsano pouze 380v 4kw a 1435ot, zbytek stitku si nepamatuji.
Nevedel by nekdo, jak motor zapojit pro vyzkouseni? Ma 6 svorek, dival jsem se na schemata zapojeni. Dle oznaceni bych mel pro hvezdu proklemovat jednu radu a na druhou privadet jednotlive faze (oznaceni bylo myslim x y z u v w). Pro trojuhelnik propojit privody v paru.
Nekde jsem ale cetl, ze se tyto motory nedelaly pro zapojeni do trojuhelniku, mohl by mi s timto nekdo pomoci? Stitek bych zkusil vyfotit zitra. Vinuti je asi dle dratu svorkovnice hlinik
Jestli je na štítku uvedeno 380/220 V, tak jej lze připojit k normální síti 400/230V jen do hvězdy, tedy plíšky v řadě a ke zbylým volným třem svorkám připojit jednotlivé fáze. Zapojen do trojúhelníka by shořel.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červenec 25 2017, 21:00 Předmět:
Jo , to bych ihned po začátku rozkrádačské doby uzákonil : _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červenec 26 2017, 13:17 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
6 svorek = Δ i γ , když k nim vedou dráty.
Na to není nikdy spoleh, zvlášť pokud se dá předpokládat určení pro dvojí napětí, přepínání pólů apod. U běžného motoru s šesti svorkami sice může platit "Δ i Y" ale správné zapojení z toho určit nelze. Vždy je rozhodující údaj na štítku.
Pokud štítek chybí nebo není čitelný, je vhodné motor zapojit do hvězdy a změřit proud. U starých motorů neznámého původu ani nemusí štítek platit. Motor může být převinutý a někdy se to na první pohled těžko pozná.
když ho zapojíš do hvězdy, nic nepokazíš. Půjč si od někoho klešťák a změř jej při chodu. Pokud je to motor otevřené konstrukce, tak by nebylo na škodu jeho rozebrání a vyfoukání - a kontrola ložisek.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18673 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červenec 26 2017, 21:22 Předmět:
Ále achabe . Kolik je procentuelně dvourychlostních motorů ? 1% ??????????? Více nee . Nehraj si na vyjímky . Ale převinuté motory mají málokdy 6 drátů z vinutí .... jen hloupá praxe
Zaslal: čt červenec 27 2017, 6:29 Předmět:
to BOBOBO: hlavně jde o to dvojí napětí které se právě u starých motorů vyskytuje často. Tyto lze v síti 3×400/230V zapojit pouze do hvězdy, takže nelze jednoznačně tvrdit že 6 vyvedených vodičů umožňuje automaticky zapojení Y i D. Osoba znalá zapojení posoudí i podle dalších okolností, ovšem laik se může snadno zmýlit, zvlášť když ani není znám původ motoru.
Dvourychlostních a speciálních je samozřejmě minimum, uvedl jsem je jenom do počtu. Nicméně i dvourychlostní jsem na cirkuli dvakrát zapojoval, protože tvůrce neměl jiný vhodný k privatizaci.
Převíjené motory mají vnitřní propojení jenom u menších výkonů, tak od 4kW se běžně vyvádí všech šest vodičů. Ty jsou obvykle určeny pro jedno napětí a přepínání Y/D.
