Zaslal: čt červenec 13 2017, 13:11 Předmět: Zvuk u TV CHanghong
Nejde mi o závadu, ale zajímám se o možnost vyvedení signálu NF mimo TV.U televizí dříve býval modulační transformátor téměř vždy.Potřeboval bych si zavést signál do sluchátek abych nerušil okolí.Až budu mít signál budu se zajímat jak ho dostat do sluchátek.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1412 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt červenec 13 2017, 13:21 Předmět:
Nestačil by konektor pro sluchátka s vypínacím kontaktem připojený na reproduktory? Oddělovací transformátorek pak může být mimo TV.
Nemá ta TV výstup SCART?
TV má HDMI 1/ do jednoho ústí signál od převodníku Motorola kabelovky, 2/ do druhého ústí signál rekordéru.Tudy se asi k signálu NF nedostanu.Nebo snad? SCART tam je ale v dávné minulost jsem ho používal pro spojení s přehrávačem DVD.Nyní ho nepoužívám,ale zkusím až budu mít čas.
Zaslal: čt červenec 13 2017, 13:40 Předmět:
Pin 1: Pravej kanál
Pin 3: Levej kanál
Pin 4: Zem
Úroveň signálu: 0.5V RMS, impedance <1kΩ. Je potřeba sluchátkovej zesík. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5211 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt červenec 13 2017, 16:41 Předmět:
Nicmene pokud do toho pousti digital pres hdmi tak se obavam ze z duvodu hdcp ochrany neni analogovy signal vyveden na scart. Alespon u naseho stareho samsungu pokud byl zdroj signalu jakykoliv digit tak se zpatky na analog neprevadel.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so červenec 15 2017, 8:10 Předmět:
Rozbočení scart se dá koupit. Nicméně pro daný účel bych rozebral jeden z konektorů kabelu a na příslušné piny napájel přímo dvoužilový stíněný kablík a protáhl ho průchodkou spolu s tlustým kabelem, mohl by se tam vejít. Případně bych do krytu konektoru udělal pro tento kablík samostatnou dirku.
Problémem asi ale bude jaký časový rozdíl (zpoždění) bude mezi obrazem na TV a takto získaným zvukem, aby to bylo ještě přijatelné. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
