Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: st červenec 12 2017, 11:55 Předmět: Prehrievanie tlmivky
Upravil som polomost zdroja s tl494. Povodne napatie 36V namiesto 2diod s vyvedenym stredom, som pouzil mostik 4diody, a stred odpojil.
Tlmivka na vystupe ostala povodna. Vystupne napatie mam 72v ale problem je ze sa prehrieva asi jadro tlmivky. Na pocit asi ma 50 mozno viac stupnov.
Budem potrebovat ine jadro alebo ako to riesit. Pividne he zeleno modrr cca 2,5 az 3 cm priemer.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8975 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červenec 12 2017, 12:08 Předmět:
Nejlepší by bylo do série s tlumivkou dát malej bezindukční odpor a měřit na něm osciloskopem proud. Tak hned uvidíš, jestli se tlumivka nepřesycuje. Datasheet k ní asi nemáš co?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 12 2017, 13:54 Předmět:
Jak je psáno výše, měřit proud na bezindukčním odporu v sérii, z počátku poroste lineárně, po přesycení poroste výrazně rychleji, v tu chvíli to už není tlumivka, ale jen ten drát jakoby bez jádra. Pokud nevadí tím způsobené větší zvlnění, pomůžeš tomu odmotáním části vinutí na tlumivce.
Zaslal: st červenec 12 2017, 14:11 Předmět:
Pokud bude chtít použít tlumivku se stejnou indukčností, tak ano, jedině větší jádro. Pokud se sníží indukčnost tlumivky odvinutím části vinutí, sníží se magnetická indukce a jádro to zvládne. Tazatel píše o výstupní tlumivce, předpokládám, že se jedná o akumulační tlumivku na výstupu zdroje a ne o jádro hlavní cívky/transformátoru. Bylo by dobré, kdyby sem tazatel dal schéma, nejlépe před a po úpravě.
Vystupne napetie je len jedno usmernene 4 diodami. Tlmivka na scheme oznacena L1 samozrejme len s jednym vinutim. Nic idem hladat jadro z pc zdroja ktore bude vecsie a vojde do krabice.
Zaslal: st červenec 12 2017, 14:33 Předmět:
Pořád předpokládám, že se jedná o akumulační tlumivku na výstupu zdroje, tedy součást výstupního filtru. Pokud se sníží její indukčnost, zvýší se zvlnění za tlumivkou a zvýší se namáhání filtračního kondenzátoru. Střední proud tlumivkou ale nevzroste, ten je dán proudem tekoucím do zátěže. A protože magnetická indukce je úměrná indukčnosti, s menší indukčností se bude jádro méně sytit, tím ale také pojme méně energie, proto bude za tlumivkou větší zvlnění, bude tedy potřeba větší kondenzátor a bude více namáhán AC proudem.
Zaslal: st červenec 12 2017, 14:50 Předmět:
O původním a současném proudu se tazatel nezmiňuje, stejně jako se nezmiňuje, zda nějak převíjel tlumivku. To, že zdroji zůstane zachován výkon (je dán zejména použitým trafem) a že bude ve skutečnosti menší, pokud má trafo dvě vinutí jako v postnutém schématu (je použito jen jedno sekundární vinutí, může jím téct jen polovina původního proudu vzhledem ke změně zapojení, část výkonu odebíratelného z druhého vinutí zůstane nevyužita), to je snad tazateli jasné.
Zaslal: st červenec 12 2017, 15:38 Předmět:
Tlmivku som neprevijal. Jadra co som nasiel niesu o vela vecsie. Povodne je zeleno modre, a mam zlte z spinanych zdrojov. Ano prud klesne ale to je relativne. Uvidime ako to zvladne trafo.
Nic vyberiem tlmivku a uvidi sa aky ma indukcnost.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červenec 13 2017, 12:11 Předmět:
Možná budu za blbce, ale nějak mi uniká souvislost mezi přesycováním jádra a jeho zahříváním. Přesycováním roste magnetizační proud a tím zahřívání vinutí.
Strana 1 z 4
