Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1213 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt listopad 23 2017, 18:05 Předmět:
Vnesl bych do vyřešeného případu trochu chaos:
U Fabie-I je prakticky mnoho verzí komfortu. Základní rozdělení je na "El. stahování oken vpředu" a "el. stahování oken vpředu i vzadu" a podle roku výroby se rozdělují na "Komfortní systém se sběrnicí CAN"-do roku cca 2004 - velmi dobře diagnostikovatelný sériovou diagnsotikou, a "komfortní systém se sběrnicí LIN"-od roku cca 2005 - prakticky nediagnostikovatelné sériovou diagnostikou (el. stahování oken), dobře diagnostikovatelné pomocí separování jednotlivých okruhů (jednotlivé jednotky ve dveřích a komfortní jednotka).
A pokud se nakombinuje na jednom vozidle jednotky nebo zámky ve dveřích mezi jednotlivými generacemi, tak to je potom teprve oříšek najít problém...
Ale jak bylo správně uvedeno výše-kontrola kabelového svazku do dveří je základ. A poslední zjištěný poznatek: Fabia-II a Roomster mají řídící jednotky ve dveřích zrcadlově a nejsou zaměnitelné, přestože mají stejný SW a HW číslo.
