Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 439 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: po červenec 10 2017, 18:07 Předmět: Tesla color Fatra 2x rozpustená koncovka nasobiča
Pozdravujem. Riešim problém s týmto TVP po zohnaní varistora a montáži PAL tv "funguje". Ale už 2x prehrialo koncovku anódy obrazovky,násobič som použil modernejší z rady c416 bez zapojených A D. Prve som tomu nevenoval pozornosť proste sa to prehrialo,už som to na par TV mal ale po výmene bol kľud.Po výmene druhého násobiča to po cca 10 hodinách odišlo VN trafo malo skrat bolo prasknuté asi sa tam dostala vlhkosť po výmene OK .A po cca 4 hodinách zas bolo cítiť pach prehrievajúceho sa plastu a samozrejme zas koncovka anódy.Pýtam sa žeby to bola fakt len náhoda alebo mam tam problém,násobiče nove neboli ale fungovali.Anódu obrazovky som čistil ja už neviem prečo topí ten odpor v koncovke.VN mam nastavene trochu nižšie.Nestretol sa niekto s takým problémom.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5161 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po červenec 10 2017, 19:39 Předmět:
To jsem ještě neviděl. Ten odpor nemá důvod topit a už vůbec ne tak, aby se tavil ten plast Dej novou koncovku a bude klid. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: po červenec 10 2017, 19:47 Předmět:
no ved to,novú koncovku nemám iba cely násobič jedine použiť koncovku z moderného split trafa ale či tam dostanem aj ten odpor... Alebo žeby tie delty boli tak nenažrané že násobič z in-line to nezvláda ?
Delty tak nenažrané nejsou a proud jde změřit jednoduše na odporech v katodách. Pokud bude normální, tak to spíš vypadá na nějaký svod v obrazovce nebo kolem. Měl by být i zvýšený odběr koncového stupně pro VN a hlavně se ta koncovka bude zahřívat i při černé.
Zaslal: út červenec 11 2017, 16:35 Předmět:
Tak dal som dalši násobič ani son nič nestihol pomerať a už sa znova topil plast cca 5 min,inač obraz výborný zvýšená spotreba asi nebude mam ju 250-265W podla jasu pri 240V v sieti takže by to mal byť OK. Zaujímave že ten predchádzajúci násobič vydržal podstatne dlhšie.
když tu "faju" vymlaskneš, zůstane na tom "pupku" obrazovky náboj? Vezmeš dlouhý 100kΩ odpor a v plastovým dostatečně dlouhým držáčku jím zkusíš natáhnout výboj proti "vnější vrstvě". Klidně to zkus po 5 minutách po vypnutí a odpojení faje. Odpor můžeš postavit z 10X 10kΩ drátových odporů. Až totálně vybiješ obrazovku, můžeš díru proti obalu změřit ohmetrem - před tím ale po použití odporu obrazovku doraž přímým propojením kablíkem, ať si neodprásneš měřák a sebe. Nejlepší by byl VN voltmetr a zkusit to napětí na vnitřní vrstvě změřit po pár minutách po vypnutí a odpojení přísavky.
Zaslal: út červenec 11 2017, 18:41 Předmět:
Náboj ostáva,vždy musím vybiť násobič tak predpokladám že aj baňka bude nabitá . Teraz som skompletoval ďalšiu koncovku anódy vložil som nový odpor 2K6 1W a uzemnil som násobič výstup A alebo M (bulharský) po hodine koncovka anódy chladná..Je mi to divné tu úpravu som videl na elektrone 714 a fungovalo to tak neviem.Budem testovať.VN so nastavil na 7,2kV predpísane 8,2 podla SM výstup ostenia násobiča,prečo som to meral na ostrení? lebo pod prísavku sa blbo strká VN sonda.
