Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6021 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne červenec 16 2017, 17:45 Předmět:
Jedna z podobných konstrukcí je v AR 1/1974 str. 27 - článek "Striedavý zdroj."
Je zde zmínka o možnosti sériového zapojení primáru a ostatních vinutí - při omezeném proudu tak lze získat napětí až 475V (přepojení na autotransformátor). Jde to provést téměř u všech běžných transformátorů.
Založen: Feb 15, 2010 Příspěvky: 62 Bydliště: Nitra
Zaslal: út červenec 18 2017, 12:20 Předmět:
pre Neniu : v časopise PE ARA - 9/2002 str. 5 je zapojenie s malým transformátorom, ktoré daný problém rieši. Sekundárne vinutie tohto trafka musí byť dostatočne dimenzované na odoberaný prúd. Ešte som našiel starší odkaz v ARA - 12/79, str. 470, kde je riešená podobná problematika v rubrike " Jak na to AR ? " Odkaz tu : http://magzdb.org/j/1702
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6166 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út červenec 18 2017, 15:10 Předmět:
Současná síť má 230V +/- 10%
Mám nějaké automatické regulátory s 12V/24V cca 1A trafem, které by se daly bez problémů použít.
Cena je 200Kč za cenu trafa plus poštovné.
Naposledy upravil danhard dne út červenec 18 2017, 18:13, celkově upraveno 1 krát.
v davnych dobach som toto poskladal , fungovalo to super , na konci dediny niekedy vraj mali okolo 180V a zhasinal im plamen na plynovom kureni , matne si spominam , ze pri 190V rele pripojilo okolo 20V .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
