Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út červenec 04 2017, 18:24 Předmět: FIFA 2002 nejde na PC s procesorem INTEL
Poradí mi někdo prosím, proč hra FIFA 2002 nelze spustit na PC s procesorem INTEL ? Na PC s pocesorem AMD funguje bez problému.
Dá se to nějak obejít, aby to šlo i na INTELU ? Děkuji předem všem.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červenec 04 2017, 20:22 Předmět:
Na Intelu to jde většinou dříve než na AMD, ale!
Mohl bys napsat, co myslíš tím Intel. To je jako bys napsal, že máš červené auto a jestli někdo neví proč ti nejede.
Takže bez bližší konfigurace ti nikdo neporadí i kdyby chtěl. Hardware, OS, atd.
Zaslal: st červenec 05 2017, 11:17 Předmět:
Takže je to někde mezi 4004 a i9-7900X, zhruba někde tady. Nešlo by to trochu upřesnit?
Informace o CPU mimo jiný najdeš v BIOSu/UEFI. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st červenec 05 2017, 11:48 Předmět:
Může bejt, co když třeba hra vyžaduje dejme tomu instrukci CMOV, ale CPU ji (ještě) neumí? Stejně tak dobře může bejt problém kolem GPU a jeho ovladače.
Vedle toho ani nepopisuje, co se při pokusu o spuštění děje, jestli nic, nebo jestli vyskočí nějaký povídání o chybě, nebo jestli zamrzne.
Ale s těmahle informacema můžeme špekulovat donekonečna, protože jsou hrubě nedostačující. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st červenec 05 2017, 13:30 Předmět:
A to není Intel? Takovejch krámů ještě po světě běhá... Třeba kamarád ještě teď provozuje Compaq Armada 1700 s 96MiB RAM. A ani mu to nepřijde divný.
CMOV byl ale příklad. Mohlo to bejt třeba SSE2, nebo něco jinýho. Jde o to, že i zastaralost CPU může bejt viníkem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt červenec 06 2017, 18:42 Předmět:
Ta hra funguje bez problému na NTB Compaq Presraio CQ 57, který má AMD E 450, HD Graphic 1.65 GHz, 64 bit. OS W 7 Home.
Naopak nefunguje např. na NTB DELL INSPIRON , INTEL CORE Duo Inside,
32 bit. OS W7 Home. Hra se nainstaluje, ale po spuštění zamrzne. Také nejde na stolním DELL Vostro 260, INTEL CORE i5-2400 CPU, 3,10 GHz, 64 bit, OS W7 Prof., kde nejde ani nainstalovat.
Také bylo zkoušeno na NTB HP s OS W 10, INTEL, 64 bit, bližší parametry nevím, ale dle sdělení majitele mu to také nejde.
Takže to asi není náhoda, ale problém může být samozřejmě někde úplně jinde. Možností je víc, ale nejsem žádný AT odborník, pouze uživatel.
Možná by bylo dobré, aby někdo, kdo má tuto hru to osobně vyzkoušel.
Zaslal: pá červenec 07 2017, 7:03 Předmět:
Problém byly vždycky jen se špatnou verzí DX(9) a s ovládačema pro grafiku. Jen tak na okraj, AMD se vždy snažilo mít procesor kompatibilní s INTELem, obráceně to nikdy nebylo..
