Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7936 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červenec 04 2017, 11:46 Předmět:
Poněkud zvláštní, stručný dotaz. ..v jakém obvodu? pročpak šla "na výlet"? jestlipak šla sama? nebo jiný důvod výměny? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
je to smd ... rozmery 4x2 mm približne je to z lg 42pq3000 nachádza sa na doske Y drive buffer ... viac zatiaľ neviem ale zistím ket bude treba niečo ....
Ok tak si zadaj do google text: "U1G928 smd marking". Mne sa ako prvý odkaz vyhodil pdf od ON semiconductor s nejakou smd diodou, ktorá rozmerovo sedí s tým, čo si napísal.
Ale či je to naozaj ona, tak to už nezaručím.
Je tam, že je to ultra rýchla usmerňovacia dioda 1A, 400V, 50nS.
Ak si tieto paramtre nahodíš napr. v TME do filtrov nájde ti to určite viacero výrobcov a typov, no a jeden z nich určite má aj avelmak...
Zle si hladal...
Takže si sa nenaučil dobre
Zadaj si do stromu:
Univerzálne diódy-univerzálne diody smd
Do filtra zadaj:
- max. záverné napätie:400V
- prúd v priepustnom smere:1A
- vlastnosti:ultrarýchla dióda
A objavia sa 3 také.
2 z nich majú to správne puzdro a keby si sa pozrel do datasheetu jednej z nich, tak uvidíš, že tá typová rada je zastúpená aj avelmaku pravda aj keď s vyšším záverným napätím a trochu pomalšia (75nS) a s trochu väčším úbytkom napätia v priepustnom smere (1,25V versus 1,7V).
Ale keďže stále neviem načo tá dioda a v ktorom obvode konkrétne načo slúži (ako spomenul mi-ro), tak akože nič lepšie v aveli asi nebude, iba ak nohová UF4004 je prakticky úplne to isté to čo podla špecifikácii hladáš aj keď zas neviem či ju tam vieš naletovať a v aveli majú zase len UF4007 1000V,1A,75nS
Nuž čím menej informácii podáš, tým sa logicky každému čo ti chce pomôct zužuje výber.
Zaslal: út červenec 04 2017, 18:08 Předmět:
Aha, a proč ji chceš měnit? Má zkrat? Nemá. Zkus ji vypájet a změřit potom. Ve zkratu bude něco úplně jiné. A bude toho víc. (třeba se mýlím!!) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
