Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2130 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po červenec 03 2017, 11:19 Předmět: jak poznat který kabel je který
Mám takový problém, potřebuji ve svazku kabelů poznat který je na zásuvky. Na jedné straně mám krabici kde ten konkrétní kabel vím který to je, na druhé straně mám tento kabel vyvedený v místě kde bude rozvaděč kde také vím který to je. mezitím je kuchyň s již novým sádrokartonovým stropem a obývám kde to vede ve zdi. Mezi tím je asi 1,6m kabelů pod stropem v chodbě kde je k nim přístup. Potřebuji ten konkrétní identifkovat. Jak to provést.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po červenec 03 2017, 11:27 Předmět:
Na jednom konci spojit dvě žíli a na druhém konci měřit ohmetrem - 0 Ω , pak rozpojit - ∞ Ω. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Pokud máš ústřední topení v dosahu, použij ho jako zpětný vodič pro šlusmetrické měření. Pokud chceš vytrasovat kabel, postačí Ti k tomu připojení astabilu na jeden vodič a sledování rádiem na MW, nebo LW (SV a DV), kterým se pohybuješ podél místa, kde předpokládá výskyt kabelu. Bzukot v rádiu Ti ukáže cestu.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: po červenec 03 2017, 11:59 Předmět:
Na tohle používám (není to úplně dokonalý) tuhle zkoušečku.
Vypneš všechno, mimo toho konkrétního okruhu. Zkoušečku chytneš za šroubovák a při přiložení druhýho konce ke kabelu pod proudem se rozsvítí
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po červenec 03 2017, 13:06 Předmět:
Dotahnout si tam ještě nějaký drát (nebo použít "topení", jak již bylo uvedeno, pustit tam proud pouze po 1 drátu (raději z trafa, malé napětí)
a klešťovým ampérmetrem se to hledá "skoro samo"...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červenec 03 2017, 15:11 Předmět:
Jestliže mám drát na jedné straně a vím, který to je a na druhé straně to vím taky, tak je otázkou, proč není popiska i na té chodbě u toho svazku. To není rýpání, to jsou asi jen chybějící popisky na drátech.
Zjistil bych to dodatečně tak, že bych vedl proud jen do jednoho svazku a tento změřil klešťovým měřákem a doplnil o tu popisku a tu postupně u všech chybějících. Podrobnosti jak a proč, snad není nutné rozepisovat.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: po červenec 03 2017, 16:46 Předmět:
Zober merak alebo skusacku citlivu na 50hz res reagujucu na fazovy vodic. Cena v elektro krame ta 1.5E. Vsetko vupni a do toho co chces haldat pusti fazu. Ked sa tou skusackou priblizis zareaguje rozsvieti sa na pritomnost fazy. Aj cez izolaciu.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po červenec 03 2017, 17:45 Předmět:
Proč na to jít složitě - bezkontaktní zkoušečku mají snad v každém elektroobchodě. Některé možná mají malou citlivost do hloubky pod omítku ale volný kabel pod napětím najde i ta nejlevnější.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12356 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červenec 03 2017, 17:49 Předmět:
Ještě poradím jednu naši dávnou hovadskou improvizovanou vyhledávací soupravu s nulovou cenou - na hledaný okruh se pověsila stolní lampa se 100W žárovkou a triakovým, blbě odrušeným stmívačem, nastavilo se 70% a kábl se vyhledával troskou kazetového walkmanu značky Aiwa, bez motorku, unašečů, pouze elektronika a sluchátka, hlava vyhnutá ven z přístroje a trvale bloknutý v režimu play. Celkem v pohodě tím šel najít příslušný kábl... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
