Odkud jsi?
Měl bych tu jeden měnič na 230V a pár kousků na 380V, mohli bychom je vyzkoušet.
Zkoušel jsi volat Schneiderům? Tady: http://www.schneider-electric.cz/cs/work/support/ je odkaz na jejich technickou podporu. Neboj se tam zavolat, případně poslat email, jsou fakt vstřícní. Jejich asi největší odborník na měniče se jmenuji Ing. Stanislav Vetr.
Aha, tak to asi nevyjde, já jsem od Chrudimi.
Jak máš nastavený čas rozběhu? Nerozbíhá se to moc pomalu, že by se magnetické pole statoru díky zátěži "utrhlo" od rotoru?
Marfy8:Nešlo by nastavit prodloužení doby MAX proudu,aby překonal dobu rozběhového proudu.Nastavit 3A by pak nemuselo stačit.Motor musí točit převodovkou.
Něco je stejně divně. 100W motorek se musí s měničem 750W rozběhnout bez problémů. Měnič má navíc 150% proudové přetížení po dobu 60s a 150-170% momentové přetížení. Vzhledem k tomu, že měnič je výkonově předimenzován, tak ten motor prostě musí utáhnout.
Jednou se mi stalo - a dodnes nevím proč - že když jsem připojil 17,5kW měnič k motoru cirkulárky (cca 4kW), tak že se mechanicky něco stalo a po chvíli pomalého otáčení se prostě hřídel nějak utáhla a nešlo s ní točit ani rukou. Za chvíli to ale zase šlo. Pak se celá situace ještě jednou zopakovala a raději jsem toho nechal. Jestli se nějak ohřálo a utáhlo ložisko, to nevím. Pila dodnes funguje bez měniče v pořádku.
Ukazuje měnič nějaký alarm, chybu nebo tak něco?
Mrkni se ještě na možnost vektorového řízení měniče.
Petr
Zkus zapojit místo motoru bezindukční odpor.Tři odpory a chladit v oleji Pochopitelně každý zvlášť.Aby se ověřila funkce FM.Žárovky by nemusely být ideální a bylo by jich třeba hodně.
Strana 3 z 3
