Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12331 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červenec 01 2017, 14:03 Předmět:
Seřizovat něco podle originálky, vyráběné na kopymašině je úplně zbytečné.
Pokud chce někdo seřídit stroj aspoň průměrné HiFi třídy, nedej bože něco z těch nejlepších 50, tak se bez testovacích kazet neobejde. Hlavně když je dneska většina starších dobrých strojů dovrtaná různými umělci, co dokážou rozvrtat vše, do čeho se dá strčit šroubovák . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: so červenec 01 2017, 15:12 Předmět:
Musím dať Sendyxovi za pravdu. Pokiaľ sa neuspokojíte s odchýlkami +- 2 dB, tak bez testovacieho pásu sa nezaobídete. Sú aj vzácne prístroje napr. Sony séria ES, tam podľa sluchu toho moc nenastavíte.
Ja som vyrábal testovacie pásy 400Hz 200 nWb/m a 6,3 kHz -10 dB. Predával som ich za 26 Eur/ks. Nemyslite si, že na to sa dá niečo zarobiť. Za prvé treba nejaký dobrý kazeťák upraviť (obetovať) aby nahrával celostopý záznam. Pre celostopý záznam potom nestačí "vyrobiť predmagnetizáciu" ani bežný dvojčinný oscilátor. Treba presne stanoviť úroveň záznamu, nastaviť presné otáčky pohonu, zohnať vhodné kazety. Záznam sa často nepodarí pre rôzne príčiny a musí sa opakovať. Nakoniec je potrebné záznam overiť voltmetrom so záznamom hodnoty, aby sa nevyskytli výchylky v magnetickom toku. Za deň som vyrobil tak tri kazety.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so červenec 01 2017, 19:04 Předmět:
No nevím, jestli bys za ni dal 400Kč. Tohle je zrovna z aukce jednoho překupníka. Možná ještě má, mail v SZ. Já jsem ji kupoval jenom náhodou za tu 100Kč od normálního prodejce, mezi záplavou předražených od toho překupníka.
Zaslal: so červenec 01 2017, 23:20 Předmět:
Sendyx napsal(a):
No a co se na těch strojích bude přehrávat? Přesně tyto kazety nebo vlastní záznam. Nepotkal jsem člověka, kterému by to nestačilo. Zato jsem potkal spoustu lidí, kteří měli magnetofon v neposlouchatelném stavu a používali ho.
Samozřejmě, kdo si chce hrát, a místo poslechu hudby honit dB, ten se bez měřícího pásku neobejde.
Jinak kazety původně nebyly navrženy pro nějak kvalitní poslech hudby. Postupem času se dotáhlo co se dalo, avšak původní rozvržení kazety již nešlo změnit, a to je nepřekonatelný limit. Polovina páskové dráhy je součástí kazety. Každá výměna kazety, nebo jen její otočení znamená, že jsme vyměnili polovinu páskové dráhy! O nějakém konstantním tahu odvíjeného pásku se nedá mluvit vůbec. Přítlačný polštářek přímo na štěrbině hlavy, stínicí kousek plíšku cenťák od ní, atd. Můžete mít jakoukoli mašinu, tyhle limity prostě nepřekoná.
Ale kdo chce měřící pásek, ať si ho koupí, tím nic nezkazí.
Zaslal: ne červenec 02 2017, 7:57 Předmět:
Nevím, kde ty věci J. bere nebo mu je lidi nosí, ale každopádně cena vysoká a nevymění třeba ani řemínek u CD.
Jiní zas prodávají za dobrou cenu, akorát to množství různých typů CD je zarážející.
Porad zvazuju a hledam, kde kazetu poridit, az jsem nasel zaznemenane obe strany te Kontrolni kazety na Soundcloudu a podarilo se mi je stahnout. Kdyby nekdo chtel, muzu dat sem ke stazeni.
JardaK44 jsem psal a pry uz je nejspis nema.
Zaslal: pá červenec 14 2017, 8:25 Předmět:
Kremik napsal(a):
Někteří z nás vlastníme unikátní, originální záznamy, pořízené na tehdejších velmi nadstandartních přístrojích, popřípadě to jsou i "mastery" demosnímků, první kopie ze studiovek a podobně. BTW, když si člověk poslechl první kopii z pásu jisté brněnské kapely a porovnal s tím, jak toto album po dvou letech vyšlo na vinylu, tak vzteky rozkopal gramofon. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá červenec 14 2017, 8:28 Předmět:
Myslím že kopie pořízená na nějakém Tascamu či Dragušovi nebo ReVoX řeší situaci s rezervou. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne pá červenec 14 2017, 8:29, celkově upraveno 1 krát.
Byl by nekdo ochoten za patricnou uhradu nahrat kontrolni kmitocet (treba 3kHz) na kazetu? (stacilo by z testovaciho CD). Potrebuji seridit Pioneera CT 449 , ktery prehrava "zpomalene". Ne ze by kolisal, ale slysitelne prehrava pasky nizsi rychlosti nez by mel.
Zaplatim za kazetu nebo mohu zaslat novou , podle toho co by pripadnemu ochotnemu cloveku vyhovovalo.
Strana 2 z 3
