Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st červen 28 2017, 23:45 Předmět: Philiops 37PFL5322D/37- dokumentacia
Dobrý deň páni,
prosím vedeli by ste mi poradiť, kde by som našiel dokumentáciu k tomuto televízoru? Na Internete sa neviem dopátrať. Televízia cykluje pri zapnutí hlavným tlačítkom, akoby išla do skratu. V zdroji som našiel pár kondenzátorov bez kapacity, CCFL podsvietenie pri cyklovaní poblikáva, na doske invertora sa na malý okamih rozosvieti modrá LED. Na paneli v pozadí vidieť nápis HDMI1. Predpokladám, že v niektorej z ostatných častí bude skrat. No bez schémy sa ťažko hľadá.
Doska zdroja je označená 715T2484 a signálová doska je označená DL715T2294-3.
Hlavně na zdrojích podobných TV "nenáběh" dělají ty kondíky u řídících IO, tj. 10-68uF/50-100V i když nejsou zjevně poškozené, ale díky tepla z těhto obvodů ztratí jak kapacitu tak ESR - bez váhání vyměnit ! Mnoho zdrojů nejen TV jsem takto uvedl do činnosti.
Ještě by to samozřejmě mohl dělat T-CON - vadný IO, či jiná součástka, opět kondenzátor-keramický SMD.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 29 2017, 9:58 Předmět:
Tiez sa mi zda, ze bude problem v zdroji - nema dostatocny vykon, tak pri zapnuti podsvietenia "spadne".
Kedze sa na paneli nieco zobrazi, T-con bude dobry.
Nie zrejme myslel opak, že ESR viacnásobne pribudne, rýchlosť warp2
Jo kolem tech řídících IO... Všetko zmerať a vyhádzať všetko čo máš doma v lepšom stave nové a ekvivalentné typy.
Zaslal: čt červen 29 2017, 15:31 Předmět:
páni, k tým zdrojovým kondenzátorom rádovo 10-100uF (okrem hlavného filtračného) som skúsil pridávať paralelne kondenzátor podobnej hodnoty, nepomohlo. Zdroj v stby je tichý, pri zapnutí začne cyklovať a syčí a hvízda periodicky s cyklovaním.
Skúsim pozrieť schému.
S tím ESR to bylo samozřejmě myšleno, že se dostane mimo toleranci. Pokud se k poškozenému kondíku přidá jiný, kapacita se možná zvětší ale jeho ESR bude stále mimo, nehledě když v něm bude svod, tak to bude jako když by tam nebyl či buhvíco jiné (chování).
Zaslal: čt červenec 20 2017, 19:12 Předmět:
takže žiaden z kondenzátorov to nezapríčiňuje, zdroj dodáva v pohode výkon do rezistívnej záťaže, začína cyklovať, keď sa spustí niektorý zo sekundárnych meničov na doske procesora.
EDIT: činnosť zdroja s rezistívnou záťažou som poriadne neotestoval, mal som po ruke len 1kOhm rezistor.
Naposledy upravil Ivan_Ryger dne út srpen 01 2017, 23:55, celkově upraveno 1 krát.
