Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 626 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: st červen 28 2017, 15:12 Předmět: akvárko - kde si nechat poradit a nakoupit?
Člen rodiny slaví kulatiny a přeje si akvárko. Je to vodák, vodník a rybář v jedné osobě. Kdysi akvárko měl, ale to ještě byly na hranicích dráty.
Plán je takový, že na oslavě dostane finanční obnos a poté ho dopravíme do nějaké vhodné prodejny, kde poradí a zároveň prodají, co je potřeba. Představa je něco kolem 100 litrů (vody). Oslavenec je s tímto plánem již srozumněn a souhlasí
Můžete dát tip na nějakou kamennou prodejnu poblíž Berouna (tj. tak od Plzně po Prahu), kde nemají vysokohorskou přirážku, rádi poradí a vědí a jsou dobře zásobení?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5669 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st červen 28 2017, 15:25 Předmět:
100 litrů je poměrně málo, čím menší akvárko, tím větší problémy. Doporučil bych ti toto. Včetně stolku 10 500,-kč, což dobrá cena. Jenom jestli mu tam vejde rozměrově.
100l je malo a nejlevneji vyjde nechat akvarko udelat u sklenare, kde to ma navic bonus v podobe rozmeru na miru. Zarizovat akvarku v obchodech typu superzoo, zverokruh, horbach aj. znamena to za prve preplatit, zadruhe vetsinou kupovat znovu, protoze ryby budou nemocne, zarizeni smejd. Kdyby to bylo na Morave, doporucim brnensky sklorex, delaji i morska akvarka, jsou spicka. Jejich prodejna je spise expozice zoo.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červen 28 2017, 20:12 Předmět:
Čím větší akvárko, tím líp se v něm udržuje biologická rovnováha. Kdybys byl z Brna, doporučím jednoznačně SkloREX. Sám mám ale 150 l Juwel, rohový, protože na větší místo není.
Zaslal: čt červen 29 2017, 7:55 Předmět:
Je to 6.patro běžného paneláku, 3+1. Nejsem statik, kolik snese podlaha v podstatě bodové zatížení?
Oslavenec má hlavně obavu o prasknutí. Pod ním je ještě 4 patra bytů...
Když jsem viděl ceny stolků pod akvárka, tak plánujeme dát skřínku z IKEA (už mají v obýváku kus stěny): http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/50245953/#/90247375 a zevnitř ji vyztužit svařeným rámem z jeklů. A dát tomu 5 nožiček.
Tj. půdorys 120x40. Ještě ověřím, ale mělo by se to tam vejít.
Když teď koukám na Juwel - mají prodejnu v Praze a navíc mají i dekor dub, což by mohlo celkem odpovídat té stěně z IKEA.
Zamlouvá se mi tohle: https://www.juwelakvarium.cz/akvarium-juwel-rio-125-led-dub/ a nebo ta 240l verze. Je z čeho vybírat
Dokonce to není daleko od zoobranik.cz, což byl tip od kolegy z práce. Můžem jedním výletem zkouknout obě prodejny
Těm "řetězcům" se záměrně vyhýbám.
Každopádně díky za rady.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červen 29 2017, 10:20 Předmět:
Pokud by se jako podstavec upravovala skříňka k tomuto účelu původně neurčená je potřeba dbát na přiměřenou pevnost. Některé skříňky unesou sotva samy sebe. Plocha pod akváriem musí být hladká a odolná proti průhybu aby ve skle nedocházelo k pnutí. Nádrž se většinou navíc podkládá měkkou podložkou.
Proti okamžitému vytopení sousedů při havárii se doporučovalo dát do místnosti pod koberec nepropustnou fólii s okraji zdviženými několik cm na stěny. Ale větší akvária mají i přiměřeně silnější sklo - pokud neutrpí vyloženě nepřiměřeně silný náraz tak něco nesou. Děcka s kladívkem bych k tomu ale radši nepouštěl...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červen 29 2017, 10:49 Předmět:
akvárko jsem našel u zeleného kontejneru na sklo...odhaduji 20L, lepené,
počítá se 5L vody na jednu malou rybku, ty si nachytám v potoce, střevle, slunky, oukleje, a hořavky, probublávač vyrobím samodomo z nějakého vyřazeného bazmeku - kompresorku zapínán sem-tam přes časák ze zásuvky _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt červen 29 2017, 20:57 Předmět:
Kompresor se tam cpe, aby měly ryby co dýchat, když nemáš rostliny.
Jinak říkají min 1 litr vody na 1cm ryby Mám 60 l a musím se starat výrazně víc, než segra s cca 400 l.
Zaslal: st srpen 02 2017, 11:02 Předmět:
Děkuji za rady. Nakonec jsme navštívili juwelakvarium.cz a domů jsme přivezli Rio 180 se skřínkou a nějaký harampádí kolem. Naprosto perfektně to rozměry i barvou sedí k IKEA nábytku. Prodejna trochu menší, ale jednak pracují na rozšíření a jednak mají dobře zásobený sklad v zázemí.
