Zaslal: út červen 27 2017, 18:49 Předmět: identifikace vyhořelé součástky-oprava auto kamery
ahoj. snažil sem se zapojit kameru do auta a bohužel jsem ji nezapojil přes adaptér(5VDC) ale rovnou na plných 12VDC navíc sem ji na chvíli i přepóloval napájení a to ji zřejmě usmrtilo. po rozebrání sem objevil jediné dvě stejné, spálené součástky z kterých se roztekla izolace. nevím co to je a jaký to tam má vliv
kamera po připojení již správného napětí nejde zapnout.
kamera má i vlastní baterii(4VDC) a při zapnutí bez přídavného napájení(5VDC) se normálně spustí a poté ukončí s hlašením slabé baterie...
a jakto ze kamera pozna jestli je napajená kabelem nebo baterií? proč na baterii funguje? nejde to nějak obejít?problém musí být hned někde u napájení... tady posilam detailnější fotky. já nic nevidím
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6556 Bydliště: Seč
Zaslal: út červen 27 2017, 20:25 Předmět:
AP7332
Ty máš z prdele kliku, žes odpálil možná jen tohle. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Podle fotky mi prijde, ze vyvody 1 a 2 jsou pripojeny na GND, coz mi u AP7332 nedava prilis smysl (1 je vystup stabilizovaneho napeti) Asi to bude neco jineho.
