Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út červen 27 2017, 13:50 Předmět: Síť proti hmyzu versus kocour
Zdravím všechny, loni jsem renovoval okna samozřejmě i se síťkami proti hmyzu, ale nějak jsem zapomněl na kocoura. Dal jsem plastové síťky, jenže v těchto parných dnech, když jsou otevřená okna kocour párkrát skočil, protože viděl něco pro něj zajímavého a protrhl jednu a zbytek je tak nějak shrnutý. Mám i kovovou, jenže s tím "shrnováním" bude stejný problém. Tak jsem myslel stříknout síťku epoxy a tím zafixovat mřížku, ale na našem trhu jsem našel jen jediný sprej, nemá s ním někdo zkušenosti nebo nějaký jiný nápad?
https://autokosmetika.heureka.cz/brunox-epoxy-spray-konvertor-rzi-150-ml/
Zaslal: út červen 27 2017, 20:18 Předmět:
Víc krmit kocoura. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 27 2017, 22:11 Předmět:
A pak ho sežrat. Potom už nebude skákat _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st červen 28 2017, 13:19 Předmět:
Sežrání kocoura bych nechal na hada, ale přecpanej kocour na skákání kašle, pokud to není mladej Janek. Pokud je, tak je to problém.
Já mám v oknech jakýsi sítě se skelným vláknem, nechávám je tam i přes zimu, kocourem jsem to netestoval, ale kdyby to zkusil, asi dostane na ocas závaží. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červenec 01 2017, 13:02 Předmět:
Jo, Zdenku, bohužel kocour má 1rok, čili je ještě hodně mladý. Jinak síťky ze skelných vláken mám taky na ostatních oknech, bohužel nemají žádnou velkou pevnost(kupodivu) a mám je tam taky celoročně. Dřív byly nějaké silonové, ale oka byla nějakým způsobem zatavena, takže vlákna držela a celkově byly pružnější.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 01 2017, 13:43 Předmět:
Ona už se nedělá kovová? Pamatuju modrou a zelenou. Taky existuje sklo perlinka s okama cca 10 x 10 mm bílá barva. Oka jsou nějak navzájem propletená, příčný vlákno nejde vytrhnout. Fenix Jeseník z toho dělá topný rohože LDTS. Ale ty jsou široký jen 0,5 m. Jestli je i širší, netuším ale můžu se zeptat. Tuhle perlinku zaručeně neprotrhneš, vlákno je možná 1 mm a netřepí se. _________________ Jirka
Zaslal: so červenec 01 2017, 16:49 Předmět:
Ano, ty jsem našel na netu, ale nevím, jak bych si nechal posílat 1m x 0,5m. Kovovou jsem dal s odskokem necelého centimetru, ale mám takový blbý pocit, že všechen bor*el se bude hromadit v meziprostoru a nepůjde nijak odstranit. Proto by byla lepší 1vrstva bytelnější, ale v okolí Zlína jsem zatím nenašel nikoho, kdo by to prodával.
Problém není v síle drátu, toho síta proti hmyzu, ale vtom, že nedrží to propletení. Něco takového by bylo asi lepší.
https://www.levne-pletivo.cz/katrovaci-pletivo/katrovaci-100cm-oko-2x2-sila-dratu-0-5-mm/
