Zaslal: po červen 26 2017, 12:34 Předmět: Panasonic TC-P50G20
Ahoj,
nedávno jsem oživil tuto TV, kde odešla SC deska. Toto vyřešeno výměnou desky. Ještě bych potřeboval na P desce vyměnit kondenzátor C256 - elyt 1000uF/230V typ dle SM - ACCST230102K. Výrobcem je Panasonic. Nikde jsem ho za normálních podmínek k prodeji nenašel. Dá se prosím někde sehnat nebo je někdo ochoten tento nabídnout? Zatím je lehce "nafouklý".
Děkuji
Ano, opravdu. 1000uF/230V - průměr 30 x výška 35. Rozteč nevím, protože jsem neměl desku venku. TME nabízí 1000uF/250V různé typy a rozteč vždy 10, tak tady určitě také. Možná nakonec objednám NICHICON LGW2E102MELB40 u TME, ale raději bych origo.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7894 Bydliště: Earth
Zaslal: po červen 26 2017, 22:37 Předmět:
Dobře, je to plazmová TV, budu předpokládat, že nějakých 200V DC se tam používá. (Ty plazmové TV se přestaly vyrábět dřív, než jsem se stačil nějaké zmocnit např. u popelnic, takže je moc neznám.)
Ten elyt filtruje výstup sekundáru spínaného zdroje ve větvi Vsus pro SC a SS desky. Nemyslím si tedy, že by se na něj kladly nějaké zvláštní nároky. Originál si asi Panasonic vyrábí jen pro sebe, když k němu není ani datasheet a nedá se nikde koupit. Odkazy od MetalGod jsem také našel, ale $51 za kondík, to by musel mít zlatou baňku Asi to moc řeším
Fredis: tento opravdu není nafouklý z výroby. Věřím, že takový po letech bádání poznám Navíc v kontextu s původní závadou připouštím, že by se mohl podílet na odpálení SCčka. Raději ho vyměním i kdyby zbytečně. Oni ty desky nejsou žádná láce
S tými nie moc zvlášnymi nárokmi na tento C by som radšej pomlčal, keďže to trafo nebeží na 50Hz a po tej vetve beží viacmenej 1/2 až 3/4 príkonu celého TV
