Stmívání zářivek T5 3x 54 W
Karel51
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 21:19    Předmět: Stmívání zářivek T5 3x 54 W Citovat
Zdravím, nedaří se mi najít stmívač pro 3-4 zářivky T5 po 54 W, systém analog nebo digitál, spínání časově.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 10:27    Předmět: Citovat
O aký predradník ide?
Lebo napr. QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI DIM T5
Tam sa na riadenie stmievania a rozsvecovania používa 0-10V.
K tomu stačí mrknuť daaky Dimmer 0-10v.
Naposledy upravil lopez dne ne červen 04 2017, 10:48, celkově upraveno 1 krát.
lopez
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 10:44    Předmět: Citovat
https://www.alibaba.com/product-detail/Timer-switch-dimmer-controller-timer-0_60482255593.html
Popozeraj je toho dosť.Very Happy
Automatické,zo senzorom osvetlenia.... kadeaké.
Karel51
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 21:57    Předmět: Citovat
já jsem se neptal na předřadník, ale na stmívač, pokud tomu rozumím,
tedy, budu mít stmívatelnou zářivku T5, stmívatelný předřadník analog nebo digitál, a stmívač regulovaný časově analog nebo digitál.
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 22:07    Předmět: Citovat
Ak nemas stmievatelny predradnik, tak ho musis vymenit.
Ak mas, tak pozri do jeho specifikacie, ako sa stmievanie ovlada.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 7:05    Předmět: Citovat
Zruseny_profil_3
Profil zrušen na žádost uživatele
Založen: May 18, 2017
PříspěvekZaslal: út červen 20 2017, 10:06    Předmět: Citovat
Ahoj.
Využiji tohoto vlákna pro podobný dotaz.
Mám dva el. předřadníky pro T5 - 21W se stmíváním. Každý na jednu trubici.
Zatím žádný prvek který by se staral o to stmívání nevlastním.
Předřadník podporuje standard 1 - 10v pro stmívání.
Já bych si představoval asi toto:
Zapojení světel je přes časovou zásuvku kde je vypínaná fáze. Chtěl bych aby po vypnutí časovače došlo k postupnému stmívání zářivek, což je samozřejmě blbost, protože pokud vypnu napájení tak zářivka zhasne.
To tedy znamená použít nějaký časovač, který má navíc ten stmívací prvek.
Rád bych aby to samotné stmívání 100 - 0% trvalo třeba 60s a aby jeden časovač obsloužil dva předřadníky.
Co bych si měl pořídit?
Díky.
