Vzduchový rychlospojky
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2017, 23:33    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
No máš to hezký!
-- a chodí ti to hned! Very Happy
Nechodí to hned jak má. Sad Někde je malá netěsnost a bez odběru komprda asi tak 1x za den zapne, což je při kotli 20 litrů a poklesu tlaku do znovuzapnutí komprdy cca 2 bary asi 40 litrů vzduchu . Pokud vytáhnu rychlospojku hadice z kompresoru, nehne se tlak ani za týden. Divný, koncovku hadice u kompresoru, koncovku hadice u nástěnky i celou rychlospojku s nástěnkou jsem namazal jarovou vodou a nikde žádná bublina. Že by ta křížková zahradní hadice malinko propouštěla skrz plast v celý dýlce? Ach jo, kdo má ten kompresor vypínat a zase chodit zapínat když je potřeba...
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 9:42    Předmět: Citovat
Můžeš třeba hadici stočit a smotek ponořit do nějaké nádoby s vodou - to už by mělo být vidět - ne? Jestli to třeba neuchází pod těma zakrimpovanýma prstýnkama, co máš místo šroubovacích stahovacích pásků.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 9:54    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...... Ach jo, kdo má ten kompresor vypínat a zase chodit zapínat když je potřeba...
Zkus se zeptat na nějakým fóru, třeba na EB, možná ti někdo poradí nějakou automatiku...
Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 15:51    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
Prstýnky to nedělaj, jak jsem psal, objel jsem je jarovou vodou.
To dobrman: Už jsem paralelně s hadicí natáhl 1,5 dvoulinku na zapínání komprdy. Smile Akorát jsem zvědavej, kolik sepnutí a rozepnutí vydrží starej totalitní bakelitovej páčkovej přepínač.
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 17:09    Předmět: Citovat
No jestli je to ten na 2,5A , i když bolševický .....
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 21:48    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Neé, je to Elektropraga a ta má 250V/4A. Dal jsem obě sekce paralelně, je to mžikáč, takže snad chvíli vydrží. Jde jen o zapínací proud, vypínat se bude natlakovanej. Jen by mě zajímalo, jestli ty 4A je dnešní Ith, případně jestli AC1 nebo AC3. Motor bere 3,2A to by AC1 vyhovělo, jenže motor kompresoru je AC3 a ten má rozběhovej 5x vyšší. Wink No zas tak často to cvakat nebude.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 18:51    Předmět: Citovat
Já jsem si vyrobil terminály podle obrázku. Kdybys chcel učetřit čas, bylo by možné použít mosazné nástěnky.
Na fotkách jsou koncové body, ale mají jednoduchou možnost z nich vyrobit průběžné. Hadici mám nějakou plynovou (asi propan-butan), dostal jsem zadarmo 50m - byla nějaká starší a na plyn je už asi nepoužitelná.
Jestli máš větší dílnu a místo na hadicový naviják, tak bych šel do něho a pak bych si koupil druhou hadici na přenášení.
Petr
 Soubor:  Term1.jpg
 Velikost:  232.28 kB
 Staženo:  164 krát
 Soubor:  Term2.jpg
 Velikost:  166.48 kB
 Staženo:  198 krát
 Soubor:  Term3.jpg
 Velikost:  150.15 kB
 Staženo:  200 krát
